Текущее время: 29 мар 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S2PV Rev 2.2 - Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 10:48
Все доброго времени суток! Помогите разобраться!
Имеется сия плата, неожиданно выключилась и не включается, постоянный ребут.
Проц, память менял, без результат. На пост-карте нули, клока нет. В момент включения, поднимаются все напряжения кроме CPU_CORE.
Шим(ISL95836) питания проца работает, проверил путем снятия DR465(COMP). Генерация на кварцах есть. 3.3v на биосе есть, а шевелений нет. Биос прошил с оф.сайта.
КЗ на плате отсутствует.
Перерыл всю плату, грешу на дохлый h61, но пока нечем заменить.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV Rev 2.2 - Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 22:00
Что на 63 лапе мульта?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 11:39
При включении, кратковременно поднимается до 3.3 и в ребут
СообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 03:18
Почему именно хаб?
Как вариант мульт не видит VCORE от этого и ребут.
Enable на 9 ногу шимки приходит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV rev.2.2 циклический ребут
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
korsar86
31
9172
24 сен 2018, 20:35
maradona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV не включается и циклический ребут
в форуме Gigabyte
aspirant
01 апр 2016, 22:46
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h61m-s2pv циклический ребут
в форуме Gigabyte
Exzo-
11 июн 2019, 15:36
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S2PV rev 2.1 Постоянный ребут.
в форуме Gigabyte
gusak
3903
20 июн 2018, 12:07
tigreirk7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
13918
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
