GA-H61M-S2PV Rev 2.2 - Циклический ребут https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=53517 |
chepelvn [ 21 ноя 2016, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-H61M-S2PV Rev 2.2 - Циклический ребут |
Все доброго времени суток! Помогите разобраться! Имеется сия плата, неожиданно выключилась и не включается, постоянный ребут. Проц, память менял, без результат. На пост-карте нули, клока нет. В момент включения, поднимаются все напряжения кроме CPU_CORE. Шим(ISL95836) питания проца работает, проверил путем снятия DR465(COMP). Генерация на кварцах есть. 3.3v на биосе есть, а шевелений нет. Биос прошил с оф.сайта. КЗ на плате отсутствует. Перерыл всю плату, грешу на дохлый h61, но пока нечем заменить. |
Rimlen [ 21 ноя 2016, 22:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-H61M-S2PV Rev 2.2 - Циклический ребут |
Что на 63 лапе мульта? |
chepelvn [ 22 ноя 2016, 11:39 ] | |
Rimlen писал(а): Что на 63 лапе мульта? При включении, кратковременно поднимается до 3.3 и в ребут |
Kant [ 03 дек 2016, 03:18 ] | |
Почему именно хаб? Как вариант мульт не видит VCORE от этого и ребут. Enable на 9 ногу шимки приходит? |
