Текущее время: 25 апр 2024, 13:16
_Kron_
Заголовок сообщения: gigabyte Z87X-UD3H постоянный рестарт Добавлено: 15 дек 2016, 17:25 |
Сообщения: 3 Откуда: Одесса
Здравствуйте! Опыт в ремонте у меня нулевой, потому нужен совет. Не стартует плата с неблагозвучным названием gigabyte Z87X-UD3H Ультра Дурабля. Такая: http://www.ixbt.com/mainboard/gigabyte/ ... /front.jpgПлата пытается стартовать, но сразу отрубается. Стартует поочередно с разных микросхем БИОС. Это происходит, когда переключатель "SB" включен в нижнее положение. Если его переключить вверх, то мать вроде стартует, но изображения нет. Там внизу справа на вышеприведенной картинке контакты есть. Я на них напряжение тестером измерил. Это я сделал при положении переключателя "SB" вверх. Получил следующие значения слева - направо: 0.78 1.50 1.01 0.86 0.00 0.91 1.01 1.77 Нуль получается над пометкой "VAXG" (Напряжение, подаваемое на видеоконтроллер, интегрированный в CPU). Измерил там сопротивление - намерил 2 Ома. Плата не запускается ни с встроенной графикой, ни с дискретным видиком. Внешний осмотр ничего не дал. Видимых повреждений и подгорелостей нет. Радиаторы все снимал, ничего подозрительного не заметил. В какую сторону копать?
_Kron_
Заголовок сообщения: Re: gigabyte Z87X-UD3H постоянный рестарт Добавлено: 15 дек 2016, 18:49 |
Вячеслав Южный писал(а): Начни с замены памяти на заведомо рабочую. Планок две. Подключал каждую в разные слоты. Думаете, могли одновременно обе выйти из строя?
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: gigabyte Z87X-UD3H постоянный рестарт Добавлено: 16 дек 2016, 10:41 |
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28 Наличности на руках: 128.92
Сообщения: 113 Откуда: Пятигорск
_Kron_ писал(а): Планок две. Подключал каждую в разные слоты. Думаете, могли одновременно обе выйти из строя? Теоретически возможно, но мне такое попадалось всего один раз более чем за 20 лет. Саму плату внимательно осматривали? Есть какие-то дефекты? Пыли много в районе разъёмов памяти? Перед тем как вставить память разъёмы на мат. плате чистили или продували? Контакты самой памяти чистили? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 7 секунд: ---------- HeXakep писал(а): Зря тему начали создавать, не прошив обе м/сх биос) Может подскажете, как можно прошить биос стандартными средствами материнской платы при постоянном резете? Да и .... _Kron_ писал(а): Опыт в ремонте у меня нулевой, потому нужен совет.. программатора и много чего скорее всего просто нет...
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: gigabyte Z87X-UD3H постоянный рестарт Добавлено: 16 дек 2016, 11:58 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Вячеслав Южный писал(а): Может подскажете, как можно прошить биос стандартными средствами материнской платы при постоянном резете? Да и .... _Kron_ писал(а): Опыт в ремонте у меня нулевой, потому нужен совет..
программатора и много чего скорее всего просто нет... Тогда чем помочь то?
_________________ Стёрли.
xpl01t
Заголовок сообщения: Re: gigabyte Z87X-UD3H постоянный рестарт Добавлено: 16 дек 2016, 12:18 |
_Kron_ писал(а): Здравствуйте! Опыт в ремонте у меня нулевой, потому нужен совет.
Мой совет: несите в мастерскую. Всё что делает свич SB, это отключает функцию DualBIOS, т.е. если плата не стартует не по вине кривого БИОС, то в каком положении он находится просто не повлияет на конечный результат. Вы хоть скажите что случилось до поломки... Кстати, там же на мамке есть пост-дисплей. Если свич в положении, в котором материнка вроде "стартует", на него что-нибудь выводится?
_Kron_
Заголовок сообщения: Re: gigabyte Z87X-UD3H постоянный рестарт Добавлено: 16 дек 2016, 14:30 |
Вячеслав Южный писал(а): Саму плату внимательно осматривали? Есть какие-то дефекты? Пыли много в районе разъёмов памяти? Перед тем как вставить память разъёмы на мат. плате чистили или продували? Контакты самой памяти чистили? Дефектов не заметил. Все комплектующие достаточно чистые. xpl01t писал(а): Вы хоть скажите что случилось до поломки... Кстати, там же на мамке есть пост-дисплей. Если свич в положении, в котором материнка вроде "стартует", на него что-нибудь выводится? Да ничего не случилось. Просто, в один "прекрасный" день комп перестал включаться. На дисплее на мгновение успевает моргнуть правая часть. Это происходит так быстро, что сложно понять, что там за цифра пытается загореться.
