Текущее время: 16 апр 2024, 08:31
 Заголовок сообщения: gigabyte Z87X-UD3H постоянный рестарт
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 17:25
Здравствуйте! Опыт в ремонте у меня нулевой, потому нужен совет.
Не стартует плата с неблагозвучным названием gigabyte Z87X-UD3H Ультра Дурабля. Такая:
http://www.ixbt.com/mainboard/gigabyte/ ... /front.jpg
Плата пытается стартовать, но сразу отрубается. Стартует поочередно с разных микросхем БИОС. Это происходит, когда переключатель "SB" включен в нижнее положение. Если его переключить вверх, то мать вроде стартует, но изображения нет. Там внизу справа на вышеприведенной картинке контакты есть. Я на них напряжение тестером измерил. Это я сделал при положении переключателя "SB" вверх. Получил следующие значения слева - направо:
0.78 1.50 1.01 0.86 0.00 0.91 1.01 1.77
Нуль получается над пометкой "VAXG" (Напряжение, подаваемое на видеоконтроллер, интегрированный в CPU). Измерил там сопротивление - намерил 2 Ома.
Плата не запускается ни с встроенной графикой, ни с дискретным видиком.
Внешний осмотр ничего не дал. Видимых повреждений и подгорелостей нет. Радиаторы все снимал, ничего подозрительного не заметил.
В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte Z87X-UD3H постоянный рестарт
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:38
Начни с замены памяти на заведомо рабочую.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:49
Планок две. Подключал каждую в разные слоты. Думаете, могли одновременно обе выйти из строя?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 07:28
Зря тему начали создавать, не прошив обе м/сх биос)
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 10:41
Теоретически возможно, но мне такое попадалось всего один раз более чем за 20 лет.
Саму плату внимательно осматривали? Есть какие-то дефекты?
Пыли много в районе разъёмов памяти?
Перед тем как вставить память разъёмы на мат. плате чистили или продували?
Контакты самой памяти чистили?
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 7 секунд: ----------
:bra_vo: Может подскажете, как можно прошить биос стандартными средствами материнской платы при постоянном резете?
Да и ....
_Kron_ писал(а):
Опыт в ремонте у меня нулевой, потому нужен совет..
программатора и много чего скорее всего просто нет...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:58
Да и ....
Тогда чем помочь то?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 12:18
Мой совет: несите в мастерскую.
Всё что делает свич SB, это отключает функцию DualBIOS, т.е. если плата не стартует не по вине кривого БИОС, то в каком положении он находится просто не повлияет на конечный результат.
Вы хоть скажите что случилось до поломки...
Кстати, там же на мамке есть пост-дисплей. Если свич в положении, в котором материнка вроде "стартует", на него что-нибудь выводится?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:30
Дефектов не заметил. Все комплектующие достаточно чистые.
Да ничего не случилось. Просто, в один "прекрасный" день комп перестал включаться.
На дисплее на мгновение успевает моргнуть правая часть. Это происходит так быстро, что сложно понять, что там за цифра пытается загореться.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 23:30
Купите себе недорогой программатор CH-341A и ,,SOIC8 SOP8 EEPROM BIOS Адаптер прищепка для программатора,, , цена вопроса 220гр. на данный момент: https://www.olx.ua/obyavlenie/programma ... 7276637740 ,
https://www.olx.ua/obyavlenie/soic8-sop ... 97dda43acf .
Почти столько-же возьмут в сервисе за перепрошивку биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-z87x-ud3h нет инициализации
в форуме Gigabyte
maratcompas
10 дек 2019, 13:03
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп bios на gigabyte z87x-ud3h rev 1.0
в форуме Gigabyte
maratcompas
2563
03 июн 2020, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z87X-UD3H Замена хаба
в форуме Gigabyte
ugrilin
28 мар 2021, 04:52
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE - GA-Z87X-UD3H-R1.0 - Напряжения ЦПУ 2 вольта.
в форуме Gigabyte
Galic78
16
2548
28 май 2022, 04:28
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-UD3H Нужна схема
в форуме Gigabyte
seminenko
14 фев 2018, 17:28
