Текущее время: 19 апр 2024, 16:48
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-p35-ds4 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:18
День добрый. Имеется плата Gigabyte ga-p35-ds4. При подключении посткарты выскакивают коды 01, 08, 09, 4с, 4b. Коды вылезают в случайной последовательности. При этом плата перезагружатеся через 3 сек. после включения. Менялся процессор, на заведомо исправный, приверял наличие питания на дросселях. Предполагаю, что неисправен север le82p35 (термопаста под ним была высушена и превратилась в камень). Прошу помощи форумчан)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-p35-ds4 циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:45
Для начала прошить обе флешки, потом думать дальше.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:41
Уже прошил. Брал биос с офф. сайта. Реакция не поменялась.
Побывал без оперативной памяти включить, коды 44 и 45 и циклическая перезагрузка.
Без процессора 00 и нет перезапуска. Ставил заведомо исправный проц. Циклический перезапуск.
Флешки эти дублируют друг друга? Заливал одинаковый биос, а слил разный (контрольная сумма).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:47
Оставьте биосы в покое, там все в порядке. Займитесь проверкой на отвал сокета и NB, явление для этой платы не редкое.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:59
Буду подымать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:19
Подымал север. Отрывов нет. Шарики были на месте. Сокет пока не перекатывал, т.к.
После очередного подключения матери к бп. Обратил внимание, что бп ребутиться вместе с мамой :nez-nayu: .
Т.е. получается при инициализации бп уходит в защиту. Виновника найти пока не получается.
Нашел схему в просторах интернета. Посты 44 и 45.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-P35-DS4 Rev. 2.0
в форуме Gigabyte
Altivex
16
3552
03 июл 2019, 00:58
Wladi88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EX58-ds4 циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
Тимаан
11 окт 2017, 15:56
EvgeniyNuAfanasievi4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. дамп на ga-p35-ds4 ultra durable 2 rev.2.1
в форуме Gigabyte
Gercco
09 фев 2020, 19:00
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 rev.1.0 Циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
derban4ik
6411
21 апр 2017, 11:09
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-965p-s3 Циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
younglike
14
5666
12 май 2017, 20:39
Eskariot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CompC, koko и гости: 8
