Текущее время: 29 мар 2024, 12:44
igor196601
Заголовок сообщения: GA-MA69VM-S2 (rev. 1.0) просит F1 Добавлено: 01 апр 2018, 17:19 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 11:24 Наличности на руках: 75.51
Сообщения: 33 Откуда: Penza
Доброго всем. Принесли в ремонт материнку с заявой не стартует после принудительного выключения кнопкой. GA-MA69VM-S2 (rev. 1.0) Проц AMD Sempron 64 3200+ - SDA3200IAA2CN Подключил свой тестовый БП, стартанула, но пишет: Warning now system is in safe mode. Please re-setting Freguency in the CMOS Setup После нажатия F1, винда нормально грузится, со всеми драйверами. Что делал: Во первых стояла прошивка F10E, на этот проц нужна F2, прошил, в результате стоп на post25 и черный экран, прошил F6, грузиться как и в начале (нажать F1). Проц менял, память менял, батарейку менял, микросхему bios менял. Не догоняю, либо что то в настройках не выставил, либо грешу на мульт. Что скажите?
igor196601
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 (rev. 1.0) просит F1 Добавлено: 02 апр 2018, 11:30 |
Перемычка CMOS снята, настройки биос после отключения БП не слетают. Я писал igor196601 писал(а): на этот проц нужна F2, прошил, в результате стоп на post25 и черный экран, прошил F6, грузиться как и в начале (нажать F1). и в чем фишка не пойму.
p.Orest
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 (rev. 1.0) просит F1 Добавлено: 03 апр 2018, 03:10 |
Зарегистрирован: 22 дек 2012, 01:52 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 42 Откуда: Lvov
дык после F2 - до F9 - все "родные" ну и бета - тестоая , не проверенна ..., хотя тоже "родная" Вопрос в другом - у Вас на картинке AMD Sempron 3200+ CPUID - 40FF2 SDA3200IAA2CN -CPUID - 50FF2Use our CPU identification tool to check features of your processor http://www.cpu-world.com/Download/CPU_i ... ation.html
igor196601
Заголовок сообщения: Re: GA-MA69VM-S2 (rev. 1.0) просит F1 Добавлено: 03 апр 2018, 10:13 |
p.Orest писал(а): дык после F2 - до F9 - все "родные" не бегут посты с F2. Почему?
