Текущее время: 25 апр 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: Gigabyte Z97X Gaming GT нет старта
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 22:24
Здравствуйте проблема с материнской платой Ga Z97X Gaming GT
Проблема в точности совпадает с этой:
viewtopic.php?f=223&t=50728&hilit=%2AZ97X%2A
Пробоя по линии 12 V нет , встроенная кнопка "Power" не горит , при включении на БП тумблера ,еле заметно мигает 1 раз.
3.3 v на кнопке присутствует , старта нет.
по выше описной ссылке указывается что проблема была в транзисторе питания CPU и что якобы он не полностью открывался .
транзисторы стоят вот такие :
http://www.vishay.com/docs/63786/sira12dp.pdf
Вопрос как выявить это самое не полное открытие в данном типе транзисторов (желательно с помощью мульти тестера )? в чем отличие этого типа транзисторов от обычных mosfeet с 3 контактами ? Человеку решившему проблему написал в личку пока молчит.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z97X Gaming GT нет старта
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 21:35
Реакции на кнопку нету? Кварц рабочий?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 18:55
В общем ситуация следующая : тыкая мультиком все транзисторы SIRA12DP и SIRA18DP ... пытаясь выявить какие то не характерные явления я так и не смог найти ничего странного в их поведении .Падение напряжения одинаковые , открываются\ закрываются. Затем я снова подключил плату и о чудо она " от ремонтировалась сама " Кнопка горит ,все запускается . Очень странная ситуация Видимо проверяя мультиком транзисторы я их несколько раз отрыл\закрыл принудительно и проблема ушла . Чувства очень неоднозначные ведь теперь я точно не найду тот который "не до конца открывался" . Что за нелепые эти транзисторы 4 поколения , такие приколы выдают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z97X Gaming GT нет старта
в форуме Gigabyte
Yurannich
21 сен 2016, 14:39
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z97X Gaming GT Нет старта
в форуме Gigabyte
Naik
1591
27 июн 2022, 19:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 (rev. 1.0) не работают 3 и 4 слоты
в форуме Gigabyte
nv86rus
19 мар 2015, 08:17
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z97X-Gaming G1 WIFI-BK цикличная перезагрузка
в форуме Gigabyte
DedBazuk
26 май 2018, 23:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z97X-GAMING 7 нужен дамп bios
в форуме Gigabyte
Diavolik5596
19 май 2020, 20:19
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hastelo и гости: 14
