Текущее время: 24 апр 2024, 14:51
Enterprise
Заголовок сообщения: B75M-D3V Питание процессора, vtt Добавлено: 28 дек 2016, 17:04 |
Сообщения: 84 Откуда: Ижевск
Ведет себя странно, может запуститься и крутить вентиляторами, пока не выключишь, может циклически включаться-выключаться, может 1 раз включиться-выключиться и больше не реагировать на кнопку. Но основной вопрос не в этом Совершенно нет питания на проц. На ШИМ isl95836 питающие напряжения приходят, но нет VR_ON, который должен приходить с VTT VTT, соответственно, тоже нет. Судя по схеме, за VTT отвечает TU1- RT8120D, у нее на выводе 5(VCC) - 5В, на выводе 1(BOOT) - 4,3В, все остальные выводы по нулям. Собственно, не могу толком понять, как запускается rt8120, не увидел в схеме четкого формирования en для нее. В идеале хотелось бы, чтоб кто-то в схему глянул и указал мне на то, что я не вижу.
Enterprise
Заголовок сообщения: Re: B75M-D3V Питание процессора, vtt Добавлено: 28 дек 2016, 23:08 |
Спасибо за дельный совет, взял в руки тестер, в итоге дозвонился до такой же RT8120, но по питанию памяти, заменил ее, VTT появляется, но материнка сразу выключается. При этом ее можно включать хоть бесконечно с кнопки, включается и тут же отключается. Как же теперь ее измерять?))
Enterprise
Заголовок сообщения: Re: B75M-D3V Питание процессора, vtt Добавлено: 29 дек 2016, 10:40 |
При принудительном старте нет ни VTT, ни DDR15, на 7 ногах нули, прощупываются только основные напряжения на входе, не понимаю, что здесь можно увидеть, если картина кардинально другая, в отличие от запуска с кнопки?
Enterprise
Заголовок сообщения: Re: B75M-D3V Питание процессора, vtt Добавлено: 29 дек 2016, 11:46 |
Мозги уже пухнут от этой платы, mq3 снял, теперь при принудительном старте появляются напруги на VTT и DDR, но лишь на долю секунды. Сейчас снимать поочередно mq4 и mq5 и закорачивать вместо них эмиттер на базу? ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- Бл*, для полного счастья еще и в схеме ошибка, mq4 полевик, а изображен как биполярник... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- В общем, снял mq3 и mq4, на DDR теперь 1,5В, а вот VTT 0,5В, насколько я помню, этого мало, должен быть 1В+-...
