B75M-D3V Питание процессора, vtt https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=55169 |
Страница 1 из 2 |
Enterprise [ 28 дек 2016, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | B75M-D3V Питание процессора, vtt |
Ведет себя странно, может запуститься и крутить вентиляторами, пока не выключишь, может циклически включаться-выключаться, может 1 раз включиться-выключиться и больше не реагировать на кнопку. Но основной вопрос не в этом Совершенно нет питания на проц. На ШИМ isl95836 питающие напряжения приходят, но нет VR_ON, который должен приходить с VTT VTT, соответственно, тоже нет. Судя по схеме, за VTT отвечает TU1- RT8120D, у нее на выводе 5(VCC) - 5В, на выводе 1(BOOT) - 4,3В, все остальные выводы по нулям. Собственно, не могу толком понять, как запускается rt8120, не увидел в схеме четкого формирования en для нее. В идеале хотелось бы, чтоб кто-то в схему глянул и указал мне на то, что я не вижу. |
DeeSee [ 28 дек 2016, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: B75M-D3V Питание процессора, vtt |
А чем седьмая нога не энейбл? |
Александр_Т [ 28 дек 2016, 18:09 ] | |
COMP/EN - высокого уровня должен быть |
Enterprise [ 28 дек 2016, 18:14 ] | |
Это я понимаю, я не могу понять, где он берется ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- Такое ощущение, что я либо где-то туплю, либо чего-то не замечаю, но 7 вывод через резисторы идет на выход ШИМа, но это же бред... |
dyadya [ 28 дек 2016, 20:59 ] | |
Включить мать. Мультиметром в режиме прозвонки проверить на землю 7 вывод. Если не звенит - заменить микросхему. Дохнут часто сами. |
Enterprise [ 28 дек 2016, 21:03 ] | |
микросхема живая, снята с рабочей матери |
dyadya [ 28 дек 2016, 21:06 ] | |
EN формируется внутри микросхемы. Отрубается замыканием 7 ноги на землю внешним транзистором, который в разных схемах может быть, а может и не быть. |
Enterprise [ 28 дек 2016, 21:44 ] | |
кусок схемы я приложил ранее, не вижу там никакого транзистора, кроме UGate и LGate |
dyadya [ 28 дек 2016, 22:10 ] | |
Что говорит поиск в схеме по VTT_EN? Или трудно взять в руки тестер и измерить, чтобы узнать как обстоит на самом деле? |
Enterprise [ 28 дек 2016, 23:08 ] | |
Спасибо за дельный совет, взял в руки тестер, в итоге дозвонился до такой же RT8120, но по питанию памяти, заменил ее, VTT появляется, но материнка сразу выключается. При этом ее можно включать хоть бесконечно с кнопки, включается и тут же отключается. Как же теперь ее измерять?)) |
dyadya [ 29 дек 2016, 05:04 ] | |
Замкнуть зеленый провод разъема питания ATX на черный. |
Enterprise [ 29 дек 2016, 09:54 ] | |
Не вариант, при замыкании ps-on на землю, нет вообще никаких напряжений |
dyadya [ 29 дек 2016, 10:09 ] | |
При чем тут это? Речь идет о общеизвестном способе принудительного включении блока питания. |
Enterprise [ 29 дек 2016, 10:10 ] | |
А я про что? |
dyadya [ 29 дек 2016, 10:14 ] | |
Как же он вообще включался раньше? ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- Откинь 4 пиновый разъем. Может защита срабатывает? |
Enterprise [ 29 дек 2016, 10:16 ] | |
Блок-то включается, но на матери нет ни VTT, ни DDR15, они появляются только на долю секунды при старте с кнопки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- Разницы нет, что с 4пин, что без него |
dyadya [ 29 дек 2016, 10:19 ] | |
А по какой цепи они блокируются? Что тестер на 7 ногах показывает при прозвонке? |
Enterprise [ 29 дек 2016, 10:23 ] | |
Если Вы имеете в виду RT8120, то они обе запускаются, конкретно напряжения я замерить не успеваю, мать выключается, на 7 ногах порядка 1В |
dyadya [ 29 дек 2016, 10:27 ] | |
Как мать может выключатся если отключение питания ATX заблокировано перемычкой? |
Enterprise [ 29 дек 2016, 10:30 ] | |
повторяю, в перемычке на atx нет смысла, потому что так мать не поднимает ни одно из напряжений |
dyadya [ 29 дек 2016, 10:32 ] | |
Тогда всего доброго. Насильно заставить ремонтировать не могу. |
Enterprise [ 29 дек 2016, 10:40 ] | |
При принудительном старте нет ни VTT, ни DDR15, на 7 ногах нули, прощупываются только основные напряжения на входе, не понимаю, что здесь можно увидеть, если картина кардинально другая, в отличие от запуска с кнопки? |
dyadya [ 29 дек 2016, 10:48 ] | |
Тогда следующий вопрос. Откуда на 7 ногах нули? Наверняка в каждом преобразователе висит по транзистору на 7 ногах, как на первой схеме в теме. Чем они управляются? Полная схема матери есть? |
Enterprise [ 29 дек 2016, 10:52 ] | |
Схему прилагаю. Но все же, Вы не думаете, что при принудительном старте никаких напряжений и не должно быть? |
dyadya [ 29 дек 2016, 10:58 ] | |
Мой ход мыслей такой. Скорее всего срабатывает блокировка из -за отсутствия питания процессора. Чтобы это питание появилось, наличие VTT необходимо. Имеет смысл по-отключать блокировки преобразователей до появления стабильного VTT. Только после этого можно заняться преобразователем питания процессора. |
Enterprise [ 29 дек 2016, 11:04 ] | |
То есть несмотря на наличие VTT в обычном режиме, нужно заставить его появиться и при принудительном запуске? |
dyadya [ 29 дек 2016, 11:04 ] | |
Да По схеме ясно VTT блокирует Q16. Эту информации пришлось клещами из Вас выдирать. Замыкайте базу и эммитер и меряйте сколько влезет. Аналогично на каждом преобразователе. |
Enterprise [ 29 дек 2016, 11:08 ] | |
При этом сам q16 снять? |
dyadya [ 29 дек 2016, 11:19 ] | |
Блокировка VTT срабатывает из-за отсутствия DDR_15V. Так что лучше снять блокировку с преобразователя 1,5 Вольт. VTT должно появиться вслед за ним Транзистор MQ3 или MQ5 можно снять. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Недосмотрел. Там еще и MQ4 висит. В общем, кто-то из них блокирует. |
Enterprise [ 29 дек 2016, 11:46 ] | |
Мозги уже пухнут от этой платы, mq3 снял, теперь при принудительном старте появляются напруги на VTT и DDR, но лишь на долю секунды. Сейчас снимать поочередно mq4 и mq5 и закорачивать вместо них эмиттер на базу? ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- Бл*, для полного счастья еще и в схеме ошибка, mq4 полевик, а изображен как биполярник... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- В общем, снял mq3 и mq4, на DDR теперь 1,5В, а вот VTT 0,5В, насколько я помню, этого мало, должен быть 1В+-... |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
