Текущее время: 25 апр 2024, 08:11
 Заголовок сообщения: GA-F2A85XM-HD3 rev:1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 22:05
вентилятор проца работает, пост код 00 и залипший ресет, основные питания в норме, питания проца 0в (без него0,9в), но импульсы на катушках присутствуют и я так понимаю проц просто не запускается :ti_pa: и так и должно быть (проц исправен), биос прошивался, но на флешке биоса:
1 нога - 3в (высокий уровень) я так понимаю включается мультом
2 нога - импульсов нет
5 нога - импульсов нет
Если не ошибаюсь из этого следует, что нет обмена с южником (питание есть и греется) и он труп? :du_ma_et:
Последний раз редактировалось jmot71 10 янв 2017, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 rev:1.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 22:31
откуда пост код 00 - если нет питания ядрышек проца?
Последний раз редактировалось sergey_248_38 10 янв 2017, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 22:34
sergey_248_38 писал(а):
откуда пост код 00
пост коды не идут - висят нули и мигающий циклично индикатор ресета, так понятнее?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 14:05
Подбросить проц. (на всяк пожарный)
А так паять нужно чип (на паяльном оборудовании)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 14:22
elsyszoa писал(а):
Подбросить проц
в том и проблема - нет его. Я уж и сам склоняюсь к процу, но...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A85XM-HD3 rev 1.0 зависает на пост коде С5
в форуме Gigabyte
bobs
1604
01 окт 2018, 20:02
bobs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-F2A85XM-HD3 греется проц
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
DimonNT
36
9756
11 июн 2015, 09:14
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-F2A85XM-D3H rev 1.2 Выключается
в форуме Gigabyte
seminenko
22 июн 2019, 23:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-F2A85XM-D3H (rev. 1.1) не выключается
в форуме Gigabyte
gosha_z
18 апр 2019, 01:39
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-F2A85XM-D3H Rev:1.1
в форуме Gigabyte
vova_w810i
28 авг 2019, 00:06
Сейчас этот форум просматривают: vigor-fm и гости: 10
