Текущее время: 24 апр 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: GA-945PL-S3P Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 20:45
Был пробит н канальный мосфет рядом рядом с оперативкой 40T03GH (дырка) Поменял на P50N03LDG.
После уже есть на оперативке VDD 1.8В, VDDSPD 3.3В, VREF 0.9В
Питание процессора в порядке 1.2В Камень греется
Питание севера 1.2В
Питание юга 1.5В
БИОС шил с оф. сайта. Версия F5c.
Пост карта показывает что ресет не висит. Но нет инициализации.
Где копать ?
 Заголовок сообщения: Re: GA-945PL-S3P Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 07:51
покури вот эту схему, должна подойти.
viewtopic.php?f=239&t=263&p=185062#p185062
Power Sequense проверь, процессор и память рабочие подкинь от греха подальше. (смотри QVL)
ну и самое вкусное - ICH7 на этих мамках часто мрет, тоже обрати внимание.
Шевеления на Data и Clock bios'а проверял? он читается хоть?
 Заголовок сообщения: Re: GA-945PL-S3P Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 22:03
Все там в норме. 3 дня мучаюсь с этой платой. Проблема была в другом ( не считая прогоревший транзистор) - когда снимали кулер повредили контактную площадку, скорее всего отверткой. Восстановил дорожки, есть инициализация.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 11:55
ну такой вариант предугадать сложно :) мы не экстрасенсы :)
если проблему решил, не забудь закрыть тему.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 20:06
Да, сам заметил случайно.
Забыл закрыть тему. Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-945pl-s3 rev. 1.0 включается но нет инициализации
в форуме Gigabyte
fierysanta
1924
02 апр 2020, 01:21
fierysanta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. schematic for Gigabyte 945pl-S3
в форуме Gigabyte
kodakan
25 авг 2014, 10:38
kodakan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945PL-S3 греется ЮМ
в форуме Gigabyte
serioussem
09 дек 2015, 10:42
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M52L-S3P непрерывный сигнал биос
в форуме Gigabyte
Abduldjalil
2971
23 фев 2017, 08:35
PANGOK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-S3P, включается нет изображения.
в форуме Gigabyte
NAYGER
21 ноя 2016, 00:30
petrovkasiti Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 9
