https://vlab.su/
Gigabyte GA-M52S-S3P стартует и вешается на заставке
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=55644
Страница 1 из 1
Приус [ 12 янв 2017, 02:37 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte GA-M52S-S3P стартует и вешается на заставке
Здравствуйте! Нужна помощь в ремонте платы Gigabyte GA-M52S-S3P. Плата старует и выводит на экран изображение с за ставкой, но на этом всё) Если сразу нажать кнопку табуляции, то успевает показать окно считывания устройств и также вешается. Что было сделано: 1) прошивался биос взятый с официального сайт - не помогло; 2) производилась замена самой флэшки биоса с последующей прошивкой - тот же результат. На плате ничего не греется, визуально все компоненты целы, основные питания присутствуют, пока не знаю что именно можешь вешать плату на заставке после старта, если есть предложения что можно проверить - буду рад откликнувшимся. Фото платы прилагаю ниже.
ZZZ7ZZZ [ 12 янв 2017, 04:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GA-M52S-S3P стартует и вешается на заставке
Приус как вариант, подкинь другую клаву, такое бывает при залипе.
Приус [ 12 янв 2017, 14:40 ]
да нет, с клавой всё впорядке, я с ней проверю железо постоянно.
ZZZ7ZZZ [ 12 янв 2017, 14:46 ]
Приус ещё дохлая сетёвка может такой эффект давать. Что на ПОСТке?
Приус [ 12 янв 2017, 23:40 ]
На посткарте последний посткод 6d....предыдущие передним 6c, 6b, 6a
Suta [ 13 янв 2017, 09:32 ]
Южный мост совсем холодный? Или успевает нагреться?
У меня подобная хрень была на такой же матери из за моста
Scorpey [ 13 янв 2017, 10:30 ]
Пробовали погреть мост для диагностики?
Приус [ 13 янв 2017, 17:25 ]
да, проводил термотест, думаю дело не в нём...
elsyszoa [ 14 янв 2017, 15:01 ]
Для этой платы было 2 случая - замена видекарточки.
4 случая -прогрев моста.
несколько - вздутые конденсаторы.
Barmaley_miha [ 03 апр 2017, 12:27 ]
А ещё как вариант - слегка надавить на мост при старте. У меня такое прокатывало пару раз.
Viktor_NVRSK [ 03 апр 2017, 14:43 ]
Другой процессор, ОЗУ, видео подкидывали, результат тот же??
http://www.phpbb.com/
