Текущее время: 16 апр 2024, 09:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GA-M55Plus-S3G не запускается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 08:01
Доброго всем времени суток.
Мать GA-M55Plus-S3G Rev 1.0
Чипсет соответственно GeForce6100 nForce430
Предистория: несколько раз оказывалась стартовать (2 или 3 раза) - лечилось выключением/включением БП.
Теперь перестала стартовать.
Кнопкой POWER ON включается БП, все напряжения в норме, дальше черный экран и никакой реакции на PWRON и RESET.
Если включить с вынутой батарейкой или закороченным CLRCMOS, то в динамике 6 щелчков, потом долгожданный звуковой сигнал и загрузка ОС. Понятно, что перед этим сообщение об ошибке КС и предложение нажать F1.
Дальше работай сколько угодно.
Если батарейка на месте, то при перезагрузке снова не стартует.
Если при старте зашел в SETUP и вышел из него через Save & Exit, уходит на перезагрузку и снова не стартует. :wo_ol:
Кто что может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: GA-M55Plus-S3G не запускается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 09:22
попробуй прошить биос
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 09:25
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поведение похоже когда кондесаторы потекли.
Из простого мост 6100 прогреть феном, ибо дохнут они.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 10:18
Забыл написать:
Биос перепрошивал и батарейку менял.
Насчет северного моста не понял: если правильно понимаю CMOS находится в ЮМ (я могу чего-то не понимать, тогда объясните возможную связь плз)
Насчет кондеров: не знаю.., если честно мучают сомнения, что навряд ли - напряжения-то в норме.
Если вытащить батарейку, то стартут нормально (не считая "нажмите F1") и перезапускается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 10:40
Попробуйте снть контроллер iee TSB43AB23 возле южного моста.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 11:20
Пока мне ее нечем снять - фен на работе есть, но плату мне пока не занести а точнее не вынести обратно.
Кто-нибудь знает : сигнал RESET общий для всех составных устройств платы (т.е. для процессора, на PCI слоты и т.д.) или разделен по устройствам (н-р, CPURST, PCIRST и т.д.)?
Просто схемы нет и приходится заниматься гаданием.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 11:34
Так найдите datasheet на мультик и посмотрите общий он или нет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 13:47
bupc1, спасибо за наводку посмотрю datasheet
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 19:48
Поэкпериментировал немножко...
Пришел к следующему результату (пока не придумал куда дальше идти)
Короче, загружаю с установками по умолчанию (без батарейки или с закороченной CLRCMOS) на экране наблюдаю "Ошибка КС"
"нажмите F1 или Del", на плате VCORE=1,4V и на мкс ISL6566 код VID4-VID0=00110 (что соответствует этому питанию), VID5=0 и VRM10=0 (режим AMD HAMMER).
Вхожу в SETUP и выхожу из него SAVE & EXIT - соответственно наблюдаю снова ступор материнки. На экране "черный космос", а на плате опаньки: VCORE=1,1V и на мкс ISL6566 код VID4-VID0=10010 (что соответствует данному напряжению). Но код-то этот как я понимаю привязан к типу процессора и для конкретного проца не должен ли он быть постоянным (или я чего-то не догоняю).
:wo_ol:
Пока буду искать куда дальше плясать. :chir_lider:
Если кто подопнет в нужную сторону - буду признателен.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 21:36
:wo_ol:
Да действительно код привязан к типу процессора.Процессор думаю менялся,BIOS шился?Тогда смотреть в сторону nForce430 Ю.М.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 08:15
BIOS перепрошивал, процессор не менял (не на что пока).
В предыдущем посте немножко неправильно написал: VCORE=1,1V появляется не сразу после выхода из SETUP с зависанием, а после последующего выключения/включения машины.
Причем, если снова сбросить CMOS или вытащить батарейку, то VCORE=1,4V снова.
Может "свистит" сама CMOS внутри ЮМ. Кто-нибудь знает утилиты для её проверки.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 08:18
Мне тут на rom.by подсказали насчет стартового значения VCORE=1,1V - похоже это действительно так (становится чуть-чуть понятнее).
Возможно получается следующее:
Я даю команду на сохранение настроек в СMOS (даже если и не было реальных изменений этих настроек- системе пофиг, команда есть команда).
Допустим, что ЮМ не может записать (или получить ответ) от CMOS RAM и уходит в ступор.
Я наблюдаю черный экран и НЕнеперезагрузку.
Выключаю/включаю питание - ЮМ снова не может достучаться до CMOS RAM, но поскольку анализ наличия батарейки показывает, что она внорме, не выдаёт надпись об ошибке КС и нажмите F1.
Залесть бы в BIOS, но в ассемблере не на столько силён (а похоже придется все - таки)
Наверно можно проверить саму CMOS RAM внутри ЮМ. Кто-нибудь знает утилиты для её проверки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 22:10
Наконец-то снова добрался до этой платы.
На сегодняшний день наковырял следующее.
После выхода из SETUP с сохранением настроек перезагрузка по моему разумению инициируется ЮМ, поэтому решил проверить прохождение сигналов сброса от кнопки до процессора в момент "затыкания". Получилось следующее:
от кнопки до ЮМ доходит,
от ЮМ до СМ, FLASH(BIOS), IT8716 доходит,
от СМ на CPU похоже нет (прохождение на процессор смотрел на промежуточных цепях, т.к. конечные элементы находятся под радиатором CPU, а включать без радиатора опасаюсь).
Сейчас думаю надо проверить питания на СМ - буду выискивать где можно сделать замеры.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 18:39
сделайте замеры на полевиках питающих СМ (выводы из даташита)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 07:39
да мост это чудит, к гадалке не ходи. Плату на распайку. ну или реболл севера попробовать
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 12:19
Если все напруги в норме, то прежде чем пустить на разборку плату, попробуйте все-таки подогреть феном СМ, возможно есть обрыв контакта. Ежели нет возможности воспользоваться феном, тогда может духовку попробовать. Главное не переусердствовать, чтобы разъемы не стекли. Этим методом видяхи воскрешают (90%).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 13:52
видал я потом этих воскресших :-) . не вариант.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p35-s3g длиннй гудок
в форуме Gigabyte
gogatv2
01 апр 2015, 11:04
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G повышенное напряжение на ОЗУ
в форуме Gigabyte
petrik
09 янв 2016, 13:40
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P31-S3G не стартует
в форуме Gigabyte
tureckiy
24
7658
16 фев 2016, 13:52
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G нет инициализации
в форуме Gigabyte
PashaGrey
10
2830
10 мар 2017, 23:34
PashaGrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P31-S3G Нужен bios dump
в форуме Gigabyte
ToTo112
27 мар 2017, 10:20
SenMo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eghorich и гости: 2
