Текущее время: 25 апр 2024, 12:41
AVJ
Заголовок сообщения: GA-M55Plus-S3G не запускается Добавлено: 01 фев 2012, 08:01 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 12:16 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 11 Откуда: Russia
Доброго всем времени суток. Мать GA-M55Plus-S3G Rev 1.0 Чипсет соответственно GeForce6100 nForce430 Предистория: несколько раз оказывалась стартовать (2 или 3 раза) - лечилось выключением/включением БП. Теперь перестала стартовать. Кнопкой POWER ON включается БП, все напряжения в норме, дальше черный экран и никакой реакции на PWRON и RESET. Если включить с вынутой батарейкой или закороченным CLRCMOS, то в динамике 6 щелчков, потом долгожданный звуковой сигнал и загрузка ОС. Понятно, что перед этим сообщение об ошибке КС и предложение нажать F1. Дальше работай сколько угодно. Если батарейка на месте, то при перезагрузке снова не стартует. Если при старте зашел в SETUP и вышел из него через Save & Exit, уходит на перезагрузку и снова не стартует. Кто что может подсказать?
Заголовок сообщения: Re: GA-M55Plus-S3G не запускается Добавлено: 01 фев 2012, 09:25 |
Поведение похоже когда кондесаторы потекли. Из простого мост 6100 прогреть феном, ибо дохнут они.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: GA-M55Plus-S3G не запускается Добавлено: 01 фев 2012, 11:34 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
AVJ писал(а): Пока мне ее нечем снять - фен на работе есть, но плату мне пока не занести а точнее не вынести обратно. Кто-нибудь знает : сигнал RESET общий для всех составных устройств платы (т.е. для процессора, на PCI слоты и т.д.) или разделен по устройствам (н-р, CPURST, PCIRST и т.д.)? Просто схемы нет и приходится заниматься гаданием. Так найдите datasheet на мультик и посмотрите общий он или нет.
AVJ
Заголовок сообщения: Re: GA-M55Plus-S3G не запускается Добавлено: 03 фев 2012, 19:48 |
Поэкпериментировал немножко... Пришел к следующему результату (пока не придумал куда дальше идти) Короче, загружаю с установками по умолчанию (без батарейки или с закороченной CLRCMOS) на экране наблюдаю "Ошибка КС" "нажмите F1 или Del", на плате VCORE=1,4V и на мкс ISL6566 код VID4-VID0=00110 (что соответствует этому питанию), VID5=0 и VRM10=0 (режим AMD HAMMER). Вхожу в SETUP и выхожу из него SAVE & EXIT - соответственно наблюдаю снова ступор материнки. На экране "черный космос", а на плате опаньки: VCORE=1,1V и на мкс ISL6566 код VID4-VID0=10010 (что соответствует данному напряжению). Но код-то этот как я понимаю привязан к типу процессора и для конкретного проца не должен ли он быть постоянным (или я чего-то не догоняю). Пока буду искать куда дальше плясать. Если кто подопнет в нужную сторону - буду признателен.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: GA-M55Plus-S3G не запускается Добавлено: 03 фев 2012, 21:36 |
AVJ писал(а): Поэкпериментировал немножко... Пришел к следующему результату (пока не придумал куда дальше идти) Короче, загружаю с установками по умолчанию (без батарейки или с закороченной CLRCMOS) на экране наблюдаю "Ошибка КС" "нажмите F1 или Del", на плате VCORE=1,4V и на мкс ISL6566 код VID4-VID0=00110 (что соответствует этому питанию), VID5=0 и VRM10=0 (режим AMD HAMMER). Вхожу в SETUP и выхожу из него SAVE & EXIT - соответственно наблюдаю снова ступор материнки. На экране "черный космос", а на плате опаньки: VCORE=1,1V и на мкс ISL6566 код VID4-VID0=10010 (что соответствует данному напряжению). Но код-то этот как я понимаю привязан к типу процессора и для конкретного проца не должен ли он быть постоянным (или я чего-то не догоняю). Пока буду искать куда дальше плясать. Если кто подопнет в нужную сторону - буду признателен. Да действительно код привязан к типу процессора.Процессор думаю менялся,BIOS шился?Тогда смотреть в сторону nForce430 Ю.М.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: GA-M55Plus-S3G не запускается Добавлено: 27 фев 2012, 13:52 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
renselvs писал(а): Если все напруги в норме, то прежде чем пустить на разборку плату, попробуйте все-таки подогреть феном СМ, возможно есть обрыв контакта. Ежели нет возможности воспользоваться феном, тогда может духовку попробовать. Главное не переусердствовать, чтобы разъемы не стекли. Этим методом видяхи воскрешают (90%). видал я потом этих воскресших . не вариант.
