https://vlab.su/
Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 включается выключается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=56651
Страница 1 из 1
Даврон [ 02 фев 2017, 09:16 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 включается выключается.
При нажатии на кнопку включения включается и выключается через 3 сек. и так по кругу. В БП подгорела косичка +5В от флопа. Скорее всего воткнули в плату. Биос "М" прошил прошивкой отсюда и с оф.сайта. Не помогло. На дросселях напряжение поднимается до 1,03В. На кнопке ресета 3.3В есть. Снял проц и память отключил +12В проца, также вкл/выкл. Может мульт косячит?Другого мульта на проверку нет.
practicezerg [ 04 фев 2017, 04:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte GA-H61M-S2P Rev.2.1 включается выключается.
б биос сдуйте - положите в сторонку. и залейте м заново.
Radio2865 [ 04 фев 2017, 16:15 ]
преветствуется проверить по схеме
http://www.phpbb.com/
