Текущее время: 29 мар 2024, 06:02
younglike
Заголовок сообщения: GA-H61M-S1 rev 3 0 / Проблемы с бисом Добавлено: 03 фев 2017, 17:41 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 17:07 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 84 Откуда: Украина
Всем здраствуйте , имеется плата гигабайтовская GA-H61M-S1 rev 3 0 с такими вот проблемами: Изначально был сгоревший полевик по процу - заменил , КЗ пропало , питание на всех дроселях процессора есть 1.19v Затем плата раза с 5го запустилась , ( до этого стартует кулера крутяться , все напряжения есть спикер молчит) проверил , в виндевсе АИДА показала все в норме все температуры , юсб , есть ,мыш ,клава , подкинул видеокарту тоже работает , проверил 2 разьема ДДР , все работает Проблема вот в чем когда выключаешь блок питания , затем включаешь и плата уже не работает ( стартует ,напряжения есть , проц и хаб теплые , спикер молчит посты не идут , на экране ничего) До этого обратил внимания биос был версии F4(самая новая на оф сайте) , выпаял флеш , считал дамп - сравниваю его с офф 4F - тотал командер показал 54 отличия Стираю старый дамп , закатую новый , припаиваю ставлю батарейку , плата опять работает , сутки я её тестил - все ок . Выключил комп , отключил питание БП на 1 мин , включаю и она опять работает , ное не стартует , все как и выше описаное Хорошо подумал , флешка Перепробывал ешё 2 - все тоже самое , только БП выключил , стартует - но ничего не происходит Пробовал разные дампы заливать - без изменений Что дальше делать не знаю , смотреть обвязку батарейки или обвязку флеш , или уже подумал запаять на место биос бекап ( плата в штате без дуал биоса) Вот такой вот маргарин , может кто то сталкивался ??? Уже 2 день над ней колдую Буду очень благодарен всем откликнувшимся
strider131
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev 3 0 / Проблемы с бисом Добавлено: 05 фев 2017, 11:48 |
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
younglike писал(а): Так что он может менять содержимое флеш?? Еще как, и при каждом запуске именно это и делает. Думаете почему BIOS стал так часто сыпаться вместе с флешками? Дак он ее пишет и пишет, постоянно, а у нее ограничения на перезапись около 10 000 циклов насколько знаю (прошу поправить если не так)... younglike писал(а): Дальше не стоит и копать ??? Ну пока я вижу только перепрошивку биос и непонятные действия с флешками... 1)На прижим проверяли сокет, мост? 2)Стабильность блока питания (скажем шум по дежурке)? Другой подкидывался? 3)Подкинуть другой проц (важно) 4)Как выше сказали - оператива. Да, она тоже способна повредить прошивку (SPD памяти для кого? для хаба и bios, а потом уже для контроллера памяти) 5)Эти мосты процентов в 40% ведутся на "фенбашку" (феном дунуть на кремний)
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
vlall15
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev 3 0 / Проблемы с бисом Добавлено: 05 фев 2017, 13:57 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 14:59 Наличности на руках: 84.70
Сообщения: 56 Откуда: Москва
strider131 писал(а): ведутся на "фенбашку" (феном дунуть на кремний) Лучше становится или хуже от этого?
strider131
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev 3 0 / Проблемы с бисом Добавлено: 05 фев 2017, 15:36 |
vlall15 писал(а): strider131 писал(а): ведутся на "фенбашку" (феном дунуть на кремний) Лучше становится или хуже от этого? Начинают стартовать, ресет снимают, изображение через HDMI начинают выводить, исчезает двойной старт. По разному, бывает просто меняет симптомы. Микросхема горячая, свойства упаковки Flip chip в деле.
