Текущее время: 29 мар 2024, 14:07
 Заголовок сообщения: GA-G41M-ES2L нет запуска.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 00:24
Материнка Гигабайт GA-G41M-ES2L нет запуска.
ШИМ проца в порядке на дросселях 1.2В. Подкидывал другие процы
На оперативке VDD, VDDSPD, VREF в порядке. Подкидывал разные оперативки.
На кнопке вкл. 4.8В на ресет 4.8В
Батарейка БИОСа 3.1В, слива нет.
БИОС шил версия F9
Осциллографа нет, но есть мультиметр УНИ-Т и есть функция измерение частоты. Померил на кварце клокера показывает ровно 14.3 МГц (сам удивился, не пользовался этой фишкой - обычно мерю на кварце час генератора хаба напр. и если есть 0.15-0.2В считаю что есть генерация. И обычно не подводит. Что поделать, пока не скопил на осциллограф. )
Но на кварце хаба 0 Гц хотя и есть 0.2В.
Мульт IT-8718F-S LXS на:
PSIN/GP45/SUSB# (102 пин) до вкл 0В после 4.6В
PWRON#GP44 (103 пин) до вкл 4.7В после 4.6В если нажимать то просаживается до 0В
RSMRST#/CIRRX/GP55 (116 пин) до и после вкл 4.7В. Если нажать кнопку ресет то не просаживается до нуля. Выходит ХАБ не снимает ресет и он труп ?
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-ES2L нет запуска.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:33
Так да или нет ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 15:15
Замените клокер сначала. И скорее да, чем нет...
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-ES2L нет запуска.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 00:07
Нашел на другой плате, заменил.
Выходит ЮМ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G41m-ES2L rev1.0 нет запуска
в форуме Gigabyte
andresan
31 мар 2015, 23:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G41M-ES2L rev:1.4 не включается
в форуме Gigabyte
green7828
14
6191
16 фев 2015, 21:26
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-ES2L REV 1.1
в форуме Gigabyte
Aziz
18 окт 2015, 22:17
333maxim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G41M-ES2L Rev. 1.1 обвязка сетевой
в форуме Gigabyte
yasicom
18 окт 2015, 22:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-ES2L rev1.1 запускается, но не стартует
в форуме Gigabyte
ccnd
05 дек 2016, 14:28
ccnd Перейти к последнему сообщению
