Текущее время: 28 мар 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: G41MT-D3 (Rev 1.3)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 13:30
Плата стартует, но зависает в биос после строки CPUID: ******
В это время на POST-карте 50h.
Биос шил, - не помогло.
Сеть и Звук снял, - не помогло.
Между GND и +3.3В 12 Ом всего. Запитка +3.3В от ЛБП, - потребление 0.4А, ничего не греется. Пробежался по схеме, а это резисторные-сборки RN41 и RN42 по 100 Ом (100/8=12,5) возле ATX_24pin. Снял их, - не помогло. Думал ICH7 по +3.3 пробило, но нет.
p.s. http://www.rom.by/forum/POST_cod_50_na_ ... 2P_rev_1_3 - тема с таким же случаем и на такой же мат.плате.
 Заголовок сообщения: Re: G41MT-D3 (Rev 1.3)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:08
Вы процессор другой подкидывали ))) ?!
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:35
Возможно прозвучит глупо, но пробовали без пост-карты включать? Было пару матерей MSI которые с посткартой зависали на каком-то посте, а без - всё замечательно стартовало.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 17:38
конечно. как же без этого?!
нисколько не глупо, часто встречающаяся проблема на мат.платах с Z77 и X79.
M_bios и B_bios местами менял, - результат тот жи.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:43
была аналогичная ситуация на асус .. висло на посткоде 50 .. вылечилось заменой мульта
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 22:37
Нормальное сопротивление для силовых 3.3.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 12:53
блок питания другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 01:41
вот это реально глупо.
это не нормально для всех мат.плат. в первом посте написано почему это нормально для этой и подобных плат.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет
в форуме Gigabyte
alfdivn
24
8510
09 янв 2016, 20:01
alfdivn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2 REV:1.3
в форуме Gigabyte
mouse-killed
3103
15 фев 2016, 12:57
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POST cod 50 на G41MT-S2P rev 1.3
в форуме Gigabyte
sergun
03 окт 2018, 16:39
pier77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G41MT-S2P rev: 1.3 Diagnostic plate ( --FF reset Flashing ) or (FF00 reset wiped out )
в форуме Gigabyte
eletmoraes
28 мар 2017, 19:44
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2p (rev. 1.3)
в форуме Gigabyte
HYLZ
20 сен 2017, 00:08
HYLZ Перейти к последнему сообщению
