Зарегистрирован: 22 сен 2016, 02:10 Наличности на руках: 0.35 Сообщения: 278 Откуда: Баку
Материнка Гигабайт GA-G41M-ES2L нет запуска.
ШИМ проца в порядке на дросселях 1.2В. Подкидывал другие процы На оперативке VDD, VDDSPD, VREF в порядке. Подкидывал разные оперативки. На кнопке вкл. 4.8В на ресет 4.8В Батарейка БИОСа 3.1В, слива нет. БИОС шил версия F9 Осциллографа нет, но есть мультиметр УНИ-Т и есть функция измерение частоты. Померил на кварце клокера показывает ровно 14.3 МГц (сам удивился, не пользовался этой фишкой - обычно мерю на кварце час генератора хаба напр. и если есть 0.15-0.2В считаю что есть генерация. И обычно не подводит. Что поделать, пока не скопил на осциллограф. ) Но на кварце хаба 0 Гц хотя и есть 0.2В.
Мульт IT-8718F-S LXS на: PSIN/GP45/SUSB# (102 пин) до вкл 0В после 4.6В PWRON#GP44 (103 пин) до вкл 4.7В после 4.6В если нажимать то просаживается до 0В
RSMRST#/CIRRX/GP55 (116 пин) до и после вкл 4.7В. Если нажать кнопку ресет то не просаживается до нуля. Выходит ХАБ не снимает ресет и он труп ?
goscha0104
Заголовок сообщения: Re: GA-G41M-ES2L нет запуска.
Добавлено: 05 фев 2017, 20:33
Так да или нет ?
zmey7909
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
