Текущее время: 19 апр 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: GA-M52L-S3 - автозапуск и проблема с питанием процессора
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 21:17
Здравствуйте!
Мать GA-M52L-S3 (rev 2.0)
При подаче питания происходит автозапуск.
После автозапуска на процессоре на 4-5 сек. появляется напряжение и пропадает. Параллельно с этим пропадает сигнал EN на управляющей ШИМке (ISL6312), идущий напрямую с чипсета (NV-6100-430-N-A3). Также пропадает сигнал с PWROK на мульте (IT8716F-S)
Все остальные напряжения имеются: 12В 5В 3,3В 2,5В 1,8В 1,2В...
На кнопке PWR = 0,68В (идет на 106 ногу ERR# мульта)
На кнопке RESET = 3,3B
На контакте PCI А15 - 0,18В
Пост кодов естественно нет (на карте горит FF, ну и как только пропадает напруга на проце гаснет индикатор "Clock", на второй ножке м/с биос тишина).
Ничего не греется, кроме чипсета. Чипсет (без радиатора) за 30-40сек. нагревается примерно до 55-60°С. Прогрев ничего не меняет.
Буду рад любым Вашим советам!
 Заголовок сообщения: Re: GA-M52L-S3 - автозапуск и проблема с питанием процессора
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 01:17
Снимите защитный диод Q97, если напряжение не вернется к 5 вольтам, то мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 20:19
Q97 цел, его снятие ничего не изменило(
Получается что из-за вышедшего из строя мульта чипсет сбрасывает питание с проца!? Так ли это? :du_ma_et:
Чем можно попробовать заменить IT8716F-S FXS (GB)?
Можно ли попробовать что нибудь из этого (хотя бы для проверки, не на постоянной основе):
IT8718F-S HXS (GB)
IT8718F-S EXS (GB)
и пара 8712 имеется...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 00:46
Джони писал(а):
IT8718F-S HXS (GB
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 07:29
Проверьте узел на транзисторе q114(может просаживать pwrbtsw)
Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 23:51
Узел не распаян.
Rimlen писал(а):
Джони писал(а):
IT8718F-S HXS (GB
Заменил на указанный. Проблема с запуском решилась. На кнопку реагирует адекватно (вкл\выкл).
На контакте А15 - 3,3В. Напруга с проца не пропадает.
При попытке запуска пробегает 4-5 пост-кодов и останавливается на С1...Из спикера параллельно пост-кодам раздаются тихие щелчки...и тишина.
Напряжения на памяти в норме: 0,9В 1,8В 3,3В. Память исправна.
Вряд ли причина в неродном MIO, значит проблема где-то еще :-( Мост, сокет, БИОС...
Дополню:
Описанная выше ситуация с кодом С1 наблюдается с процем Sempron 3200+
Попробовал проц Атлон Х3 460. Пост коды не бегут совсем (FF). Из спикера слышны постоянные щелчки, на пост-карте мигает индикатор RESET (на А15 = 2,5В-2,8В)
Мать поддерживает оба проца вроде...
 Заголовок сообщения: Re: GA-M52L-S3 - автозапуск и проблема с питанием процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 16:58
Джони писал(а):
Мать GA-M52L-S3... (rev 2.0)
Джони писал(а):
...останавливается на С1..
Причина неисправности (пост-код C1) в чипсете NV-6100-430-N-A3. Мать стартанула только после пропайки чипсета (просто прогреть, сильно нажать и т.д. не достаточно). Отвал от подложки. Менять.
Также был заменен мульт IT8716F-S FXS GB на аналогичный.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Ga-M52L-S3 rev.2.0 Не стартует
в форуме Gigabyte
younglike
11 окт 2015, 17:46
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M52L-S3P непрерывный сигнал биос
в форуме Gigabyte
Abduldjalil
2956
23 фев 2017, 08:35
PANGOK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лайфга́к с forum.gigabyte.ru - работает )M52L-S3 M56S-S3
в форуме Gigabyte
p.Orest
01 авг 2017, 02:19
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3064er (DA0LX8MB6D1 REV:D) Проблема с питанием процессора
vintovoi
21 май 2019, 18:23
vintovoi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IDEAPAD 100-15IBD (NM-A681) Проблема с питанием процессора
tapi1963
22 авг 2020, 15:56
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
