Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20 Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Сбит Элемент du2. По фото вроде как 6612. При этом была забраны с собой 1 3 и 8 пятаки. 8 поднял. Судя по остаьным 3 - pwm с шима. А 1 -ugate вот куда он должен идти мне не совсем понятно(по схеме на транзисторы, но те что рядом задействованы )
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
Что касательно 6612 Du2 При этом у него отораны площадки 1 и 3. 1=1.23=ugate 2=12=boot 3=2.37=pwm 4=0= ground 5=0=Lgate 6=12=vcc 7=12=pvcc 8=1.24=phase du4 1=2.27=ugate 2=12.8=boot 3=0.64=pwm 4=0=ground 5=10=lgate 6=12=vcc 7=12=pvcc 8=1.23=phase
1)Можно ли сделать перемычку между двумя этими 6612 по 3 ноге? 2)куда завести 1 ногу перемычкой? На DQ5 DQ6?
