Gigabyte GA-P55-US3L rev 2.1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=58137 |
practicezerg [ 06 мар 2017, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-P55-US3L rev 2.1 |
Сбит Элемент du2. По фото вроде как 6612. При этом была забраны с собой 1 3 и 8 пятаки. 8 поднял. Судя по остаьным 3 - pwm с шима. А 1 -ugate вот куда он должен идти мне не совсем понятно(по схеме на транзисторы, но те что рядом задействованы ) |
dyadya [ 06 мар 2017, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-P55-US3L rev 2.1 |
Затвор верхнего полевого транзистора. Судя по картинке, DQ12 возле дросселя R60 Или следующая тройка транзисторов левее, если эта соединена с DU4 |
practicezerg [ 06 мар 2017, 15:56 ] | |
Что касательно 6612 Du2 При этом у него отораны площадки 1 и 3. 1=1.23=ugate 2=12=boot 3=2.37=pwm 4=0= ground 5=0=Lgate 6=12=vcc 7=12=pvcc 8=1.24=phase du4 1=2.27=ugate 2=12.8=boot 3=0.64=pwm 4=0=ground 5=10=lgate 6=12=vcc 7=12=pvcc 8=1.23=phase 1)Можно ли сделать перемычку между двумя этими 6612 по 3 ноге? 2)куда завести 1 ногу перемычкой? На DQ5 DQ6? |
