Текущее время: 08 май 2024, 07:11
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-p75-d3
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 15:25
Доброго времени суток.Есть материнка gigabyte ga-p75-d3.Включается,запускается,устанавливается винда,но не видит локальную сеть.Драйвера и винду,естественно,менял-не помогло.Сам кабель заведомо исправен,проверял на другой плате-все работало.Есть еще один нюанс-иногда пропадает изображение (черный экран секунд на 5), а затем снова появляется.Грешу на хаб.Подскажите в чем может быть проблема?
P.S.Проблема с сетью встречалась и на других платах,в частности asus и ECS.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-p75-d3
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 15:56
А сетевая в диспетчере устройств видится ? Да и поменяйте сетевуху сразу ,бывают летят да так что даже мать без инита.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
До хаба думаю еще далеко.
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
В вашем случае это RTl8111f если не ошибаюсь меняйте ее .
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 21:33
Демонтируйте сетевой контроллер с материнской платы и поставте в PCI слот внешнюю сетевую карту для начала, чтобы отсечь
и потом принимайте следующее решение от ситуации.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 21:52
в сети нету компа со старой 3COM овской сетевухой ? :-):
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 05:27
Да,сетевуха определяется в диспетчере нормально,драйвера устанавливаются.Пробовал ставить внешнюю сетевуху,ситуация та же.Буду пробовать отпаивать сетевой контроллер.
---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 3 секунды: ----------
Отпаял штатный сетевой чип,установил внешнюю сетевую D-Linkпоявилась сеть и интернет.Мигание изображения почему то больше не появляется,но на всякий случай еще потестирую плату.Спасибо большое за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-p75-d3 Rev 1.1 Циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
baranchuk
21
6301
01 сен 2017, 16:49
baranchuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата gigabyte ga-p75-d3 rev 1.1 не подает признаков жизни
в форуме Gigabyte
SerafimSorov
14
2831
06 окт 2017, 01:20
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabit ga-p75-d3 нужен биос
в форуме Gigabyte
hardhaker
10
6001
25 июл 2017, 08:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satallite P75 (Quanta BDB) BIOS Need (No Video)
в форуме Toshiba
bub2245
27 янв 2015, 12:33
crackerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P75-D3 rev 1.1 нет изображения, циклически перезагружается
в форуме Gigabyte
Timxgym
15
5120
30 апр 2016, 17:51
marchal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
