Текущее время: 20 апр 2024, 13:10
 Заголовок сообщения: GA-78LMT-S2 Rev1.1 Не горят диоды LAN
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:19
Добрый день всем участника форума. Пришел сабж с диагнозом "Не включается". В результате диагностики был выявлен дохлый чип LAN Realtek 8111F. Выпаял, мать начала исправно запускаться. Запаял новый чип. Мать запускается, сеть работает. НО, не горят светодиоды индикаторы состояния сети (их там два, как обычно, один показывает наличие кабеля, другой передачу данных). Скачал схему, нашел участок с сетью, на нем на индикатор идет конденсатор, но нет его позиционного обозначения, возможно он пробит. И вызывает подозрения супрессор (диодная сборка) AOZ8902.
Насторожило то что 3 и 4 контакты звонятся в обе стороны, следовательно диод пробит. Могут ли из за этого не гореть индикаторы, если нет, то куда еще копнуть?
---------- Добавлено спустя 27 минут 53 секунды: ----------
Апдейт, перекинул такой же супрессор с USB портов по соседству, светодиод статуса замигал. Светодиод кабеля по прежнему не горит.
 Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2 Rev1.1 Не горят диоды LAN
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 01:24
посмотри микросборку резисторов, идущих с +3vdual на 1,3,5 ноги AOZ8902.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 21:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят
Vishnya
21
5856
12 окт 2016, 19:10
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
6188
16 сен 2017, 20:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550cc (rev. 2.0) Старт на 3 секунды. Диоды горят.
psyheya
1899
05 июн 2017, 12:12
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355v5x-901ru (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) Диоды горят, не включается
в форуме Samsung
rawsion
2351
06 янв 2019, 16:18
boiko340 Перейти к последнему сообщению
