Текущее время: 29 мар 2024, 19:50
zmitrok62
Заголовок сообщения: Re: Помогите проверить ШИМ ISL6312 на Gigabyte_GA-G31M_ES2L Добавлено: 05 апр 2017, 16:42 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 09:50 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 16 Откуда: Ryazan
m1chaelc писал(а): А чего так мало питания приходит, она не от +5 судя по дш питается? DR41 2,2Ом не подгорел? Ключики по разному пробивает, проц мог отправиться туда же... Я бы линию +5 проверил, что-то сливает её +5 на ключах есть без потерь. Почему на ШИМке так мало - надо разбираться.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Помогите проверить ШИМ ISL6312 на Gigabyte_GA-G31M_ES2L Добавлено: 05 апр 2017, 21:01 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
zmitrok62 писал(а): DR41 2,2Ом За Вас уже разобрались. На ключах (питания CPU) должно быть +12 вольт, не 5 точно.
zmitrok62
Заголовок сообщения: Re: Помогите проверить ШИМ ISL6312 на Gigabyte_GA-G31M_ES2L Добавлено: 05 апр 2017, 22:10 |
Rimlen писал(а): zmitrok62 писал(а): DR41 2,2Ом За Вас уже разобрались. На ключах (питания CPU) должно быть +12 вольт, не 5 точно. На ключах - да. Мы говорим про питание ШИМ.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Помогите проверить ШИМ ISL6312 на Gigabyte_GA-G31M_ES2L Добавлено: 05 апр 2017, 22:58 |
Сообщения: 209 Откуда: Волгодонск
m1chaelc писал(а): А чего так мало питания приходит, она не от +5 судя по дш питается? DR41 2,2Ом не подгорел? Ключики по разному пробивает, проц мог отправиться туда же... Я бы линию +5 проверил, что-то сливает её По даташиту VCC +5V 10 нога, а вот PVCC +12V. Также по даташиту EN должен быть +12V. Я могу ошибаться, но EN не появится, пока не будет PGOOD или наоборот. (повторюсь могу ошибаться, не очень силён). Что с сигналами VTT_PWRGD и VR_RDY ?
zmitrok62
Заголовок сообщения: Re: Помогите проверить ШИМ ISL6312 на Gigabyte_GA-G31M_ES2L Добавлено: 06 апр 2017, 10:48 |
Shaigy писал(а): Я могу ошибаться, но EN не появится, пока не будет PGOOD или наоборот. (повторюсь могу ошибаться, не очень силён).
EN как раз есть, PGOOD нет.
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Помогите проверить ШИМ ISL6312 на Gigabyte_GA-G31M_ES2L Добавлено: 06 апр 2017, 11:32 |
zmitrok62 писал(а): Shaigy писал(а): Я могу ошибаться, но EN не появится, пока не будет PGOOD или наоборот. (повторюсь могу ошибаться, не очень силён).
EN как раз есть, PGOOD нет. Ну судя по даташиту у вас должен быть EN 12V, а не 3. По сути значит нету у вас EN. Что с сигналами о которых я спрашивал выше? И вообще попробуйте махнуть для начала ISL6312
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Помогите проверить ШИМ ISL6312 на Gigabyte_GA-G31M_ES2L Добавлено: 06 апр 2017, 19:21 |
m1chaelc писал(а): У Вас по всей плате VCC 2.5V вместо должных 5 (согласно сквозному обозначению схемы)? Не надо привязываться к процессору. Хотя бы для начала проверьте потребление по линиям дежурки и силовой +5... Сопротивлений на ATX POWER CONNECTOR заниженных тооочно нет? И правда, с ТС сам полез в дебри. VCC то точно считайте нету. +1
igils
Заголовок сообщения: Re: Помогите проверить ШИМ ISL6312 на Gigabyte_GA-G31M_ES2L Добавлено: 06 апр 2017, 23:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
Shaigy писал(а): Также по даташиту EN должен быть +12V. Не должен. В указанном документе четко оговорено - больше 0,85в разрешение на включение. Shaigy писал(а): Я могу ошибаться, но EN не появится, пока не будет PGOOD или наоборот. (повторюсь могу ошибаться, не очень силён). PGOOG = PowerGood = питание в норме. Пока стабилизатор не заработает в штатном режиме, не будет никакого PG. Выходной сигнал, не влияющий на работу стабилизатора VCORE. Про отсутствие питания контроллера - согласен. Но за полутора суток не проверить злосчастный резистор, про который вся тема ведет речь, и сопротивление относительно земли на его обоих выводах - это серьезная заявка на ремонт.
