Текущее время: 24 апр 2024, 08:54
 Заголовок сообщения: Gigabyte Technology Co. Ltd. Z68XP-UD4 - подвисают и отключаются USB
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 16:19
Привет. В общем странная проблема. Я обсуждал её на другом форуме. Вот ссылка на ту тему - http://www.cyberforum.ru/hardware/threa ... st10329672, чтобы здесь не разводить тоже самое.
Если коротко то - подвисают и отключаются подключенные к USB аксессуары. Это мышь и клава. Клавиатура отключалась гораздо реже чем мышь, раза 2 всего. А мышь уже раз 15. Приходилось искать рабочий на данный момент USB порт, перевтыкать её во все что есть и 1 найдется а если не найдется то перезагружать комп. Заметно когда повисает мышь, потому что останавливается курсор. Как клавиатура подвисает не заметно, но скорее всего и она тоже. Со временем зависания усиливаются. И отключается всё чаще и чаще. Подвисания это одно, это когда курсор останавливается на пол секунды - секунду. Особенно заметно в играх, в какой нибудь стрелялке, клавиша залипает и стреляет и прицелом нельзя шевелить.
А когда отключается полностью приходится мышь втыкать во все разъемы или перезагружать комп.
Ну а я так точно и не уверен что дело в материнской плате, может дело в блоке питания? Но видеокарта пашет нормально.
Вот спустя время как всё началось, а началось где то месяц назад, у меня теперь ощущение что и процессор начинает подтупливать.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Technology Co. Ltd. Z68XP-UD4 - подвисают и отключаются USB
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 10:46
Больше похоже на хард или б.п. Замеры напряжений на б.п. сделайте.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 05:13
Похоже, что уже не нужно.
При чем тут хард и юсб. За юсб что отвечает? Вот в эту сторону и надо было рыть.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 18:32
На матери ASRock M3A785GM-LE/128M периодически подвисали USB порты, лечилось перевтыканием в другой порт.
Происходило из за заниженных 3,3v и 5v блока питания. вылечилось перепайкой конденсаторов. Просадка напряжений потащила хард 2400 с лишним релокейтов.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 20:43
ТС молчит, наверное сделал уже)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RF712-s02 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) Нет Intel HD Graphics
в форуме Samsung
_Kaiser
4697
16 мар 2017, 12:17
_Kaiser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-X99-UD4 rev. 1.0 не определяет память
в форуме Gigabyte
yllymah
22 май 2020, 14:51
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68XP UD3P Пост код 25h. Завышено напряжение памяти.
в форуме Gigabyte
Kant
09 июл 2015, 08:12
Kant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-Z68XP-UD3
в форуме Gigabyte
Andrew____63
16
13006
10 июл 2017, 15:37
FarshikARC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68XP-UD3 не выключается с кнопки и из-под ОС
в форуме Gigabyte
HeXakep
14
3320
18 сен 2018, 19:49
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
