https://vlab.su/
GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=60189
Страница 1 из 1
gitas [ 18 апр 2017, 03:51 ]
Заголовок сообщения:  GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
Gigabyte GA-X58A-UD3R rev.2.0
Включается, бегут пост-коды, показывает на экране заставку Гигабайт, и далее выключается. Потом сразу же автостарт, и повторяется в рецикле.
Знакомо?
Типовая проблема, не нашедшая решения (не утверждаю, но пока не нашел ответа)
Попадается не первый раз. Некоторые из ранее попавшихся с этой проблемой уже давно в разборе. Но вот поступила еще одна, и решил все же попытать счастье и по возможности выявить источник проблемы.
И так, что имеем:
Проц. память, БП - все тестовое, и абсолютно точно поддерживаемое данной моделью, проверено на других более работоспособных экземплярах)
В норме все напряжения по плате.
Прошитые обе микросхемы биос, и для верности еще и заменены сами флешки.
Ранее (не на этом экземпляре, а на тех, что были с той же проблемой) менялся мульт, снималась вся периферия - толку не было.
На имеющемся экземпляре заменен поочередно север (с донора), потом юг (новый). Никаких изменений.
Повреждений, замыканий и т.п. нет.
Из того, что еще не делал:
не менял сокет (если вдруг отвал - могло было бы помочь)
не менял клокер (не знаю, есть ли смысл...)
не менял все электролиты (помню, кто-то советовал, но пока не рискнул, там их сотня как минимум)
Собственно, отзовитесь, кто встречал такую мать с такой проблемой, и вдруг может появится или уже имеется решение этой проблемы.
micron73 [ 18 апр 2017, 06:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-X58A-UD3R показывает заставку и перезагружается в рецикле
Добрый день!
1. Вы использовали какую память - с 4, 8, 16 микросхемами?
Память должна быть до 2Гб с 8 микросхемами, а если 4Гб то двухсторонняя с 16 МС.
Если использовать современную память с 4 МС, то поведение точно такое как Вы описываете.
2. Посмотреть осциллографом пульсации по питанию CPU и RAM.
Avastas [ 18 апр 2017, 09:55 ]
Это известная проблема с этими матерями, пока никто не решил. Замена юга на новый не помогает. Грешат на север, но его пока никто не менял.
Может ксеончик двух ядерный попробовать подкинуть ей.
gitas [ 18 апр 2017, 11:03 ]
Ну я то менял уже все. И север, и юг, а ранее и мульт, и периферию снимал. Неисправность не меняется.
Оперативка у меня тестовая вся по 1гб, односторонняя, 8мс. И она точно работает на подобной матери, проверено практикой.
igorekGT [ 18 апр 2017, 14:39 ]
А что с устройствами? можеть Lan, звук пробит... как вариант?
gitas [ 19 апр 2017, 12:13 ]
Я же писал выше - периферия вся снималась.
Тут остается пока из осязаемых вещей - сокет. Далее мыслей нет...
leshakonoplev [ 19 апр 2017, 13:38 ]
обвязку мульта некто не проверял
gitas [ 19 апр 2017, 14:45 ]
А какие на это предпосылки? Плата дает изображение. Потом что-то ее выключает. Мульт точно - нет. Обвязка? Что же обвязка может такого напреобразовывать, что система ждет определенного мрмента, вывода изо на экран, потом проходит команда на выключение, и следующий автоматический старт?
Avastas [ 19 апр 2017, 20:10 ]
Поменять электролиты в цепи питания процессора на заведомо качественные, попробовать подкинуть двухядерник. И сокет проверялся ?
gitas [ 19 апр 2017, 21:01 ]
Сокет - обязательно. Это еще до включения.
Он в идеале.
А вот электролиты - уже не первый, кто о них говорит. Я все не проверю эту теорию...
N Stanislav [ 19 апр 2017, 22:23 ]
Незнаю, поможет или нет, но Gigabyte любят выключаться после заставки bios без всяких предупреждений, если есть проблема с USB-портами. (например на каком-то отсутствует питание)
leshakonoplev [ 20 апр 2017, 15:00 ]
была плата винде работала но не выключалась при команде выключение винды, так же уходила на перезагрузку и с последующим стартом винды. был виновен конденсатор в обвязке мульта
HeXakep [ 20 апр 2017, 17:53 ]
Почему-то тоже думается в первую очередь в этом направлении..
gitas [ 20 апр 2017, 20:00 ]
У меня слабое представление - что там можно увидеть (то есть - что считать нездоровыми пульсациями). Практически не сталкивался с этим.
Может кто-нибудь просветить по этому вопросу? Какие настройки на ослике ставить, и что считать паразитными пульсациями?
igorekGT [ 20 апр 2017, 21:02 ]
у меня похожая проблема была когда предохранитель выгорел на USB портах,
идет заставка... инициализация устройств(про что я писал выше про звук, сеть..),-ошибка с перезагрузкой....
возможно что и USB порты закоротили
NEME$I$ [ 21 апр 2017, 05:24 ]
А фазы питания процессора все работают?
gitas [ 31 май 2017, 12:09 ]
В общем - итог данной темы.
Мать так себя и ведет после всех проделанных манипуляций.
Последнее что сделано - поменян шим питания процессора на новый, проверены все электролиты в питании цп.
Фазы питания все есть, импульсы ровные, сглажены на выходе хорошо, без пульсаций.
В итоге: замена юга, севера, мульта, флешек биос, снятие периферии включая САТА, шим цп, электролиты цп, проверены линии usb, несколько версий прошивок биос, несколько процессоров и планок памяти - результата не дало.
Видимо имеется какая-то мелочевка, скорее всего в какой-то обвязке чего-то ( :))) ), что мешает материнке жить, и что не определить стандартными методами диагностики и ремонтными действиями, кроме как брать схему и изучать абсолютно каждый элемент по ней, что не является целессообразным.
Считаю пока проблему не решенной. Мать становится донором, и будет дожидаться другого подопытного для пересадки чипов.
Cega [ 12 июн 2017, 22:09 ]
вышли мне на опыты обе две?
Zayac [ 02 сен 2017, 14:45 ]
:nez-nayu: возможно уже не актуально.
Вчера попалась такая плата. Постоянный рестарт.
Замена сокета решила проблему :co_ol:
desska [ 02 сен 2017, 16:53 ]
Не усложняйте. JM363 или что-то похожее-в нем причина. Просто без него такой же цикличный рестарт будет. Надо в биосе вырезать , а как, пока неясно. Модуль я вырезал - без изменений.
Zayac [ 13 сен 2017, 17:22 ]
Думаете ожил JMB363, пока плата была на нижнем подогреве?
http://www.phpbb.com/
