Текущее время: 17 апр 2024, 01:08
 Заголовок сообщения: GA-970A-D3 rev1.4 циклический ресет
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 22:47
принесли с симптомами "выключили, через полчаса не включается".
когда подключаем доп питание на процессор, имеем циклический ресет. наличие процессора (Athlon II x2 250) или памяти никак не влияет. проц и память рабочие, биос главный шил, резервный снял. на ощупь ничего не греется. пост кодов нет.
память 1.5В поднимается.
шим процессора isl6329:
31 EN 5.0
41 VDDPWRGD 0.93
42 PWROK 3.3 (проседает до нуля во время реcета)
все 4 фазы VCORE 1.08
на VCORE_NB 1.12
прошу помощи что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-D3 rev1.4 циклический ресет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 21:32
Питание юга(должно быть один из дросселей под слотами памяти)?
Питание конкретно СМ?
Снимается ли PCI_RST#?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 22:06
Амудешные мосты 760,970 в последнее время часто отваливаются, типовые проблемы: " купили в 2010, ниразу пыль не чистили, комп ушел в сон и из сна не вышел"
как вариант прогреть чуть для диагностики
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 22:50
Конечно банально, но вы батарейку смотрели, живая? Есть платы, которые без батарейки или если она села, не будут стартовать пост-кодами. Gigabyte и AsRock точно так любят делать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 23:24
NB_VCC 1.1В
SB_VCC 1.1В
PCIE_RST с 3.3 в момент ресета проваливается до 0 (мерял быстрым мультиметром)
igorekGT, мне кажется что пока рано мосты греть. тут вроде с питанием пока не в порядке что-то.
N Stanislav, первым делом проверил -- 3В
я так понимаю что копать нужно в сторону того что же запускается после питания процессора и, вероятно, делает ресет?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 08:02
Собственно, а чего вам ещё от материнки надо по питаниям?? Ресет основной снимается, а вычитывания биос нет
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 08:47
HeXakep,А разьве VDDPWRGD на шимке процессора не должен подниматься? предлагаете дунуть север?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 10:16
Судя по выложенным замерам на шиме всё в порядке, выходной сигнал для ЮМ - PWROK. Да и не снимался бы ресет PCI, если бы сигнал отсутствовал
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 10:33
Вы уверены?
PWROK 42 System wide Power Good input signal. If this pin is low, the two SVI bits are decoded to determine the
“metal VID”. When pin is high, the SVI is actively running its protocol.
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-D3 rev1.4 циклический ресет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 14:04
igorekGT, Вы были правы -- север 215-0716050. на короткий прогрев не повелся, чуть дольше и запустился. наверное даже для себя нет смысла чинить ибо чипов этих нет нигде.
всем откликнувшимся спасибо за помощь! буду учить матчасть по pwrok итд..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5520G (Compal ICW50 LA-3581) циклический ресет
Sir Alecs
4063
21 авг 2014, 22:56
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M6-1303er (LA-8712P) Циклический ресет
Johnson
23 дек 2014, 09:43
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03
2N3904
2348
22 июн 2016, 13:35
jafreg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PRO5IJ (K52JR) циклический ресет
adminqwerty
25 мар 2015, 12:36
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 620 (6050A2364601-MB-A01) Автостарт, циклический ресет
ncomper
28
5237
01 фев 2017, 13:33
