Gigabyte GA-P67A-D3-B3 нет VCORE, цикличный перезапуск https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=60365 |
HeXakep [ 21 апр 2017, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-P67A-D3-B3 нет VCORE, цикличный перезапуск |
С кнопки плата стартует на секунд 5-6, далее - рестарт цикличный, на нижнем дросселе появляется 1,05В(по всей видимости питание встройки севера в проц), на остальных 4 дросселях пусто всегда. Питания памяти все 4 норме, питание на хаб 1,05В есть на транзисторе под слотами памяти, основные замеры на шимке проца ISL6364: EN_PWR=1,1В EN_VTT=1,05В VCC=5,1В По замерам на всех 4 драйверах ISL6609: EN=VCC=5,1В PWM=2,72В на гейтах пусто совсем, т.е. основной шим даже что-то выдает, но видимо уходит в защиту. Прозвонил резисторы обратной связи ISEN+/- по 100Ом и 8,2кОм, обрывов никаких нет. Основной вопрос - возможен ли дальнейший ремонт без осциллографа, например? |
Андрей Сенин [ 21 апр 2017, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-P67A-D3-B3 нет VCORE, цикличный перезапуск |
Ищи что именно душит питание методом исключения. Там и будет видно. |
