Текущее время: 27 апр 2024, 07:24
IIIakal
Заголовок сообщения: Нет питания процессора GA-M61PME-S2P rev: 1.0 Добавлено: 26 апр 2017, 14:37 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 11:20 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 42 Откуда: Порхов
Знакомый принес материнку без проца, якобы сын разгонял процессор и спалил, купили новый проц но попросили проверить мать перед установкой На плате потемнения с обратной стороны под сокетом и под мосфетами фаз питания проца. Нашел мосфет все 3 ноги в КЗ + в обрыве резистор 1 ом с контроллера на затвор этого мосфета. После замены при включении вентиляторы крутятся - проц холодный, ничего не греется. 5 и 12 вольт на контроллер поступают, но на входе EN = 0в. Вот тут не могу понять как ее старт должен работать, на резистор перед EN приходит 5в, но мосфет который видимо управлет этим контроллером сожает этот вход на землю, и шим не стартует, а питание которое открывает этот мосфет идет с самой шим Выпаиваю этот мосфет и шим начинает генерации на ключи фаз питания (т.е. запускается, значит живая), но на проц питания нет. Буду очень благодарен если кто схемку подкинет, от GA-M61PM-S2 сильно не совпадает, и шим питания там другой...
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: Нет питания процессора GA-M61PME-S2P rev: 1.0 Добавлено: 27 апр 2017, 12:43 |
Андрей Сенин писал(а): Теперь сбрось биос, вернее его настройки. Мульт держит блокировки после кз. мне принесли её без батарейки, полюбому сброшен должен, но и clr_cmos я замыкал... gitas писал(а): обычно EN образуется от питания VTT Если я правильно понял VTT берется с питания оперативки, с WU2 приходит на кондеры около процессора и дальше дорожка уходит под сокет - 0,92 v.
p.Orest
Заголовок сообщения: Re: Нет питания процессора GA-M61PME-S2P rev: 1.0 Добавлено: 28 апр 2017, 00:13 |
Зарегистрирован: 22 дек 2012, 01:52 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 42 Откуда: Lvov
gitas писал(а): Я не смотрел конструкцию этой платы, но подскажу, может будет полезно и применимо: обычно EN образуется от питания VTT, которое должно подняться. Если нет VTT, то EN тоже не будет Здеся CPU_VTT_SUS = DDRVTT VTT_SENSE - не задействован ..
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: Нет питания процессора GA-M61PME-S2P rev: 1.0 Добавлено: 28 апр 2017, 09:15 |
Андрей Сенин писал(а): Мульт какой стоит? ISL6324A
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Нет питания процессора GA-M61PME-S2P rev: 1.0 Добавлено: 28 апр 2017, 10:25 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
IIIakal писал(а): ISL6324A Это не мульт. Это pwm контроллер.
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: Нет питания процессора GA-M61PME-S2P rev: 1.0 Добавлено: 28 апр 2017, 12:35 |
IIIakal писал(а): Андрей Сенин писал(а): Мульт какой стоит?
ISL6324A Кот ДаWINчи писал(а): Это не мульт. Это pwm контроллер. Сори... ITE IT8718F-S
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: Нет питания процессора GA-M61PME-S2P rev: 1.0 Добавлено: 28 апр 2017, 15:41 |
Андрей Сенин писал(а): Надеюсь сокет не лег на землю фазами питания? Мосфеты снимал, прозванивал на землю? Что бы так прожечь текстолит нужны хорошие температуры а значит ток выше предельно допустимого. Ножки сокета не погнуты к тому же? Ну я так понимаю там проц прогорел, раз они сами определили что он сгорел и купили новы Мосфет один был в кусок метала превратившись - его заменил, фазы звонятся нормаль. Крышку сокета снимал там все ровно и чисто....
IIIakal
Заголовок сообщения: Re: Нет питания процессора GA-M61PME-S2P rev: 1.0 Добавлено: 03 май 2017, 09:57 |
Андрей Сенин писал(а): По идее проц может тестово завестись без одной фазы. Пробовал проблемную откинуть? а как правильно её откинуть?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Нет питания процессора GA-M61PME-S2P rev: 1.0 Добавлено: 06 май 2017, 16:54 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
IIIakal писал(а): Андрей Сенин писал(а): По идее проц может тестово завестись без одной фазы. Пробовал проблемную откинуть? а как правильно её откинуть? Снимаешь верхний и нижний транзисторы одной фазы. Но долго включенным не держи, можешь оставшиеся сжечь, только для теста пробуй.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
