Текущее время: 25 апр 2024, 10:09
Andrew____63
Заголовок сообщения: Нет изображения при включении ПК Добавлено: 04 май 2017, 23:53 |
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 11:11 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 12 Откуда: Chelyabinsk
МП-ga-z68xp-ud3 процессор-intel core i5-2500k БП-thermaltake 750 W видеокарта-Palit gxf 560 ti sonic оперативка-2 планки по 4 Гб DDR3 kingston 2 жестких диска-SSD 120 Gb kingston и HDD на 2 Тб western digita ОС-windows 10 Была такая беда, при установке второй видеокарты, БП уходил в циклическую перезагркзку(писал про это в другой теме) после убрал с платы контроллер PCI, перепрошил биос , последней прошивкой, при включении нет изображения на мониторе хоть со встроенного видео , хоть с видеокарты, все кулера крутятся, замерил напряжения на 24 pin колодке-3,3 и 5 и 12 вольт есть, на колодке питания процессора -12 вольт есть, а при замере напряжения на дросселях, обнаружил , что на одном из них (DL48) по нулям, на остальных чуть больше 1 вольта, когда мерил сопротивления на дросселях без процессора кз на них не было, все одинаково звонились, подскажите кто в теме там пара MOSFET-транзисторов и микросхема драйвера этих транзисторов интегрируются в одной микросхеме SiC769CD, одна микросхема накрылась,что ли ?
