https://vlab.su/
GA-PH67A-D3-B3 (Rev. 2.0) Греется L1085DG
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=61040
Страница 1 из 1
vovzah [ 09 май 2017, 08:13 ]
Заголовок сообщения:  GA-PH67A-D3-B3 (Rev. 2.0) Греется L1085DG
Здравствуйте!
Плата GA-PH67A-D3-B3 (rev. 2.0). Не включается после грозы.
Снял процессор. Вставил в другую плату. Работает. Прозвонил цепи питания процессора и основную колодку питания. КЗ нет.
Подал 5V от лабораторного источника в колодку основного разъема. Ток больше 2A, греется L1085DG (позиционное обозначение Q92).
Сетевой контроллер выпаял, хотя он и не грелся, так как компьютер был подключен к ADSL-модему во время грозы. Кстати, модем сгорел.
Платами только начал заниматься. Хотелось бы попробовать починить материку для себя.
В какую сторону копать?
Хорошо бы найти схему и бордвью. На сайте это всё это есть (viewtopic.php?f=239&t=263&p=360185), но я только недавно зарегистрировался и еще не набрал 15 сообщений для скачивания вложений.
Может, кто поделится?
Заранее благодарю.
igils [ 09 май 2017, 08:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-PH67A-D3-B3 (Rev. 2.0) Греется L1085DG
Не нужны здесь ни схемы, ни прочие бумажки. Только голову включить требуется.
Например - подумать, почему может греться линейный стабилизатор, да замеры на нем сделать какие-то.
vovzah [ 09 май 2017, 09:53 ]
Выход линейного стабилизатора коротит на землю. Между ногами стабилизатора КЗ нет. Или сам стабилизатор, или в его нагрузке КЗ.
igils [ 09 май 2017, 10:09 ]
А если еще подумать? Каким образом может стабилизатор стать виновником короткого замыкания по выходу, если ни один из его выводов не сидит штатно на земле (не используют на этих платах стабилизаторы с фиксированным напряжением, только ADJ, это видно по разводке и типовой схеме включения).
А в нагрузке у него хаб.
vovzah [ 09 май 2017, 15:59 ]
Если хаб, тогда все не так весело...
http://www.phpbb.com/
