Текущее время: 25 апр 2024, 19:10
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: GA-EP43-DS3L включается, посткодов нет Добавлено: 09 май 2017, 23:03 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
После нескольких лет безотказной работы при старте иногда не выводила изображение, нет писка бипера. Недостаток проявлялся всё чаще, в конце концов включается, изображения нет, вентиляторы крутятся. Кнопкой POWER выключается. На столе плата нормально стартует, если пальцем прикоснуться к плате в районе мультика, даже без непосредственного контакта, прикасаясь через слой бумаги. Чувствительный к прикосновению контакт - 126 нога IT8718F-S "VIN3/ATXPG". На ней 0 Вольт, при включении/работе на ней никаких сигналов осциллографом не обнаружилось. Предположительно, 126 нога мультика должна быть связана с 8-й ногой (PWOK) разъёма питания. Прозвонка выявила очень аккуратно отремонтированный разрыв дорожки, покрытый заводским синим лаком. Царапин вокруг нет, а ремонт производился кусочком похожей по толщине дорожки, тоже под синим лаком. Исключительно эстетично отремонтирована дорожка, но в этом месте под лаком и оказался непропай. Интересно, это на заводе делали, или она побывала в ремонте в элитном суперсервисе? После зачистки наколхозил на это место тонкую проволочку, плата нормально заработала.
з.ы. Если есть у кого схема GA-EP43-DS3L, выложите плиз, ибо есть ещё одна такая же мамка, включается/выключается по кругу, победить её пока руки не доходят.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43-DS3L включается, посткодов нет Добавлено: 09 май 2017, 23:40 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
LidiaArkadievna писал(а): Интересно, это на заводе делали, или она побывала в ремонте в элитном суперсервисе? Судя по фото на завод не похоже. Да и вряд ли на заводе будут заморачиваться с поиском порваной дорожки. И не совсем понятно что значит "в элитном суперсервисе"? Лак, вернее маска, которая затвердевает под воздействием УФ, есть разных цветов, синий, красный, зеленый и даже под цвет айфоновских плат, ближе к черному. Схема есть здесь.
vovanek
Заголовок сообщения: Re: GA-EP43-DS3L включается, посткодов нет Добавлено: 12 сен 2017, 16:38 |
Сообщения: 25 Откуда: Gomel
LidiaArkadievna писал(а): включается/выключается по кругу, победить её пока руки не доходят. без посткодов циклический рестарт?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
GA-EP43 DS3, POST 26, нет изображения.
в форуме Gigabyte
b2r_Cleric |
9 |
3133 |
23 фев 2018, 16:05
GA-EP43-S3L не перезагружается
в форуме Gigabyte
OEvg85 |
4 |
1672 |
07 апр 2018, 12:12
OEvg85
Gigabyte GA-EP43-DS3 отключение одной фазы
в форуме Gigabyte
Kogerg |
5 |
1342 |
28 апр 2021, 15:44
Kogerg
acer aspire 4551 (JE40-DN(48.HD01.031)) нет инициализации, самостарт, не реагирует на кнопку, нет посткодов
Tenhi |
6 |
2264 |
14 июл 2016, 15:08
Tenhi
Lenovo G555 (LA-5972P Rev 1.0 DIS) черный экран нет посткодов
muji |
8 |
2389 |
06 авг 2016, 00:22
paki
