Текущее время: 26 апр 2024, 15:06
Приус
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 посткод C1 Добавлено: 05 июн 2017, 00:03 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 114.70
Сообщения: 438 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Хотелось бы разобраться, плата Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 после включения стопориться на посткоде C1, ясно что отсылка к ОЗУ, но там все необходимые напряжения в норме: VREF (1 и 67 контакты) - 0.76 вольта; VDD (170 контакт) - 1.52 вольта; VTT (120 и 240 контакты) - 0.76; VDDSPD (236 контакт) - 3.34 вольта. Повесев какое-то время после включения на этом посткоде, плата уходит в перезагрузку и уже посткодов нет, а только циклический рестарт каждые 2-3 секунды, пока не выключишь. После выключения из розетки и при включении по новой снова C1, а потом те же рестарты. Скажу сразу - биос прошивался прогером, одну флэху (бэкап) снял, она там по сути на не нужна, достаточно в майн, с официального сайта подходит и ни какой обрезки не требует Пните знающие, пока не знаю сам, что в этом плане смотреть ещё нужно...) В самом сокете все контакты целы, гнутых, замазанных и повреждённых нет.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 посткод C1 Добавлено: 05 июн 2017, 00:34 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Приус писал(а): В самом сокете все контакты целы, гнутых, замазанных и повреждённых нет.
И проц естественно подкидывался? и напруги на нём все поднимаются?
_________________ Стёрли.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 посткод C1 Добавлено: 06 июн 2017, 00:51 |
Marius6134 писал(а): можетбыть отвал сокета Не помню, чтобы 1155 страдали отвалом сокета...тем более кроватка у них сделана так, что вроде бы это исключается... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): И проц естественно подкидывался? и напруги на нём все поднимаются? Да, процессоры подкидывал, пару разных (g2030), поддерживаемых платой, хот в других платах эти процы работают...по напругам отпишу тогда, но вряд ли при C1 там будет отсутствие инициализации процессора...
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 посткод C1 Добавлено: 07 июн 2017, 16:44 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Приус писал(а): Пните знающие, пока не знаю сам, что в этом плане смотреть ещё нужно...) а пост код c1 фигурировал и до прошивки, и после?
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
bescom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 посткод C1 Добавлено: 08 июн 2017, 08:48 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Приус писал(а): Не помню, чтобы 1155 страдали отвалом сокета Отваливаются, и еще как... Слот-тестера DDR2/DDR3 нет, чтобы проверить связи ОЗУ-CPU?
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 посткод C1 Добавлено: 08 июн 2017, 11:29 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
bescom писал(а): Отваливаются, и еще как... Из более чем 300 отремонтированных плат на сокете 115х ниразу не видел ниодного отвала сокета. Гнутых - да полно, но чтобы отвалившихся - нет.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 посткод C1 Добавлено: 08 июн 2017, 14:14 |
N Stanislav писал(а): Из более чем 300 отремонтированных плат У меня статистика поскромнее, но отвалы такие встречались. Я вообще хотел сказать, что необходимо проверить связи оперативы и проца.
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 посткод C1 Добавлено: 08 июн 2017, 23:08 |
bescom писал(а): Я вообще хотел сказать, что необходимо проверить связи оперативы и проца. Согласен
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 посткод C1 Добавлено: 09 июн 2017, 19:03 |
bescom писал(а): У меня статистика поскромнее, но отвалы такие встречались. Я вообще хотел сказать, что необходимо проверить связи оперативы и проца. Увы, слот-тестера пока нет, а как можно проверить без него связь озу и процессора?
