Текущее время: 16 апр 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: ga-ma770t-ud3 (rev 1.1) черный экран
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 04:47
Всем добра! Непонятная мать. Симптомы: включается но не выводит изображение на экран.
Мать - ga-ma770t-ud3
Видео - gts450
ОЗУ - Samsung 2gb 10600 x2
Бп 4ento atx-500h 360w по 12 вольтовой линии.
Системник стартует, далее просто молотит и все. Поставил спикер - тишина. После включения на кнопку выключения не реагирует. Выдернул ОЗУ - спикер молчит.
Прошлый раз было так - разобрал, собрал на столе - тишина. Заметил, что пк не выключается если торчит видюха. Вытащил. Поставил другую, стартонуло стал стабильно выключаться. Вставил старую - снова старт и изображение на экране. Спикер начал работать. Собрал все обратно, все работает система загрузилась.
И буквально через пару недель такая же ерунда.
Как вариант думал сделать дамп биоса и перезалить его, кто что думает.
 Заголовок сообщения: Re: ga-ma770t-ud3 (rev 1.1) черный экран
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 08:37
Слетали у этих мамок биосы, но в Вашем случае явно проблема не в нем. Измеряйте напряжения, давайте больше данных, чтобы Вам можно было помочь более конкретно, пока же можно, как в старом кино, сказать: "Я знаю, что не работает. Материнка!"
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 09:13
Это было в еролаш) дяденька - я знаю, что у вас сломалось. Кстати, забыл сказать, что у матери не работает сетевая, стоит внешняя карта. Я уже думал отпаять сеть с мамки. Вечером отпишусь - спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 01:13
Проблема решена - сетевую отпаял. Спасибо что отозвались. Единственное что меня смущает, так это почему мать то работала, то нет. Т.е обычно они сразу наглухо ложаться из-за сетевой и все. А тут шатко-валко, но работала. Кто-то может рассказать ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 22:03
не факт!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 21:05
В моей практике такое было очень часто и продолжает попадаться - приходят именно такие мамки из других компьютерных фирм, когда после грозы выбитую сетевушку не выпаивают, а просто втыкают внешку, и понеслось - мать глючит и живет своей жизнью, так как на убитом чипе просаживаются напруги, но не в ноль. То хватает, то нет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 23:03
была подобная ситуация с платой. После снятия сети изменений не произошло :ne_vi_del: изображение так и не появилось. Снял звуковуху и о чудо плата заработала :a_g_a: . Поставил сеть обратно и.. нет изо. Заменил оба элемента на новые. Функционирует нормально :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-MA770T-UD Rev. 1.5 Кулеры стартуют, но чёрный экран и бипер постоянно пищит.
в форуме Gigabyte
3150mAh
2769
18 май 2018, 21:15
3150mAh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет запуска GIGABYTE GA-MA770T-UD3 (Rev. 1.4)
в форуме Gigabyte
Abduldjalil
21
10352
14 окт 2014, 12:43
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-ma770t-ud3 (rev 1.1) Нужен дамп биоса.
в форуме Gigabyte
zima5669
15 май 2017, 17:13
zima5669 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA770T-UD3 rev. 1.5
в форуме Gigabyte
skservice
2749
06 май 2018, 13:24
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA770T-UD3 (rev. 1.4)
в форуме Gigabyte
apach71
2069
29 окт 2018, 12:45
apach71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Panta_Dima, vladrak и гости: 8
