Текущее время: 26 апр 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: ga-8i945plge-rh запускается только с Celeron  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 23:37
Всем привет, я новичок в ремонте. Приобрел данную плату, с проблемой при установке процессоров серии core 2 duo или q при включении кратковременно дергаются вентиляторы и все причем как с подключенным доп.питанием, так и без него. Но при установке в сокет Celeron плата запускается нормально. Биос был перепрошит - без изменений, проверил мосфеты замыкания не обнаружил. С обратной стороны сокета есть потемневшая дорожка и в районе транзисторов DQ3 и DQ4 с обратной стороный текстолит имеет желтоватый оттенок
 Заголовок сообщения: Re: ga-8i945plge-rh запускается только с Celeron
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 01:59
Я дико извиняюсь, но эта плата поддерживает не только лишь все процессоры 775 сокета
http://kg.gigabyte.com/products/page/mb ... upport-cpu
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 09:03
945-й чипсет поддерживает только:
Celeron
Celeron D
Pentium 4
Pentium D
С более новыми процами он не работает:
Dual-Core
Core 2 duo
Core 2 quad
Pentium Extrime
Кроме того, желательно БИОС обновить до самой последней версии.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 09:20
спасибо, не внимательно посмотрел таблицу совместимости. Ну да я пытался заставить ее работать с E5300 и Q6600
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:16
Celeron
Celeron D
Pentium 4
Pentium D
Dual-Core
Core 2 duo
Core 2 quad
Pentium Extrime
945 материнки не все могут работать с Core2Duo. Вернее, работать могут не только лишь все, мало которых могут это делать
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:02
в общем тему закрываю, из неисправностей только моя невнимательность
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-8I945PLGE-RH не включается
в форуме Gigabyte
armen221081
02 фев 2015, 08:00
armen221081 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO E420 (Intel Celeron 3865U) Нет инициализации, не запускается
Александр Молодоженя
11
1201
27 дек 2020, 16:31
Александр Молодоженя Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю процессор sr0hr (celeron b830)
в форуме Куплю | Buy
gromoboi92
19 сен 2014, 07:24
Diesel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чип Intel Celeron N2910 - где взять?
votalif
12 янв 2015, 16:51
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a) Замена процессора celeron на i5
Voffka212
11 авг 2015, 11:25
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
