Текущее время: 26 апр 2024, 21:47
 Заголовок сообщения: GA-H57M-USB3 Rev.1.0 (Процессор i5-750) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 19:14
Доброго всем дня!
Материнская плата при включении уходит в циклический рестарт. Секунды на 3 запускается и снова в перезагруз. До меня уже кто то копался. Выпаивали микросхемы BIOS обе. Их
я изначально и перепрошил, брал BIOS на сайте производителя. Посткарту вставляю, дежурка есть. Замыкаю кнопку, пошел рестарт, напряжения все горят на постке, а вот rst и clk отсутствуют. На А15 PCI короткого нет. Без процессора то же самое, но clk и rst, так же, появляются секунды на 2-3 и рестарт. На дросселях напряжение пытается подняться, насколько успеваю померять. Нигде ничего не греется, коротышей нет. Это не процу ли пришел конец (подставить нечем, S-1156 у нас крайняя редкость)?
Тогда почему без процессора рестартует? Не в нем наверное дело...
 Заголовок сообщения: Re: GA-H57M-USB3 Rev.1.0 (Процессор i5-750) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 19:53
зеленый на массу вкл. принудительно и смотри что есть чего нет, кнопкой тоже жмакни разок после этого.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 22:13
Да то же подумал, что так можно проверить чего на ней вообще происходит. Завтра принудительно запущу и промеряю.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 20:51
Ну так RST и должен сниматься.
Проц ни при чем.
Запускайте принудительно (зеленый на массу) и смотрите напруги и генерацию на кварцах.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 16:24
Владелец передумал ремонтировать, забрал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H57M-USB3 Цикличный рестарт
в форуме Gigabyte
punkt87
26 фев 2017, 01:30
punkt87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H55M-USB3 Постоянный рестарт
в форуме Gigabyte
gavamp
3676
19 окт 2015, 13:13
gavamp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97A/USB3.1 Rev1.00 цикличный рестарт на 55 посте
в форуме Asus
romanych-88
11 апр 2022, 16:19
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53b (PBL60 LA-7322P rev:1A) циклический рестарт
apollo
2978
09 окт 2014, 12:10
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3753
14 апр 2015, 22:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
