https://vlab.su/
gigabyte Ga-h61m-s2pv перезагружается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=62861
Страница 1 из 1
ivaning [ 22 июн 2017, 15:47 ]
Заголовок сообщения:  gigabyte Ga-h61m-s2pv перезагружается
Всем доброго дня и удачный ремонтов!
Пришла плата gigabyte Ga-h61m-s2pv, кто до меня ее проверял говорит уходила сразу в защиту после включения.
Лабораторником по линии 3,3 с потреблением 0,6 ампер греется контроллер it8892e, сдул его. Вправил сокет, то что отломалось, были дублирующими или резервными. КЗ по линиям питания не было до и после снятия контроллера.
После плата стартует, пост коды по слоту pci-e идут несколько пробегают, выключается, через пару секунд по новой стартует, как только доходит до инициализации видео (как только поднимается напряжение на фазе питания видео) плата уходит в перезагрузку. Ставил внешнюю видяшку, так же перегружается. Фазы питания ядер поднимаются 1,2в, как только идет поднятие напряжения видео снижается до 0,9в. и уходит в перезагрузку.
Биос перешивал, сбрасывал, откатывал с дублирующей флешки.
Собственно 2 вопроса:
1. Можно ли заменить it8892e на it8893e, должна ли плата работать, выводить изображение без него.?
2. Питяние процессора так и должно снижаться при инициализации видео, или ШИМ под замену?
ivaning [ 30 июн 2017, 15:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: gigabyte Ga-h61m-s2pv перезагружается
Заменил шим процессора на новый, ничего не изменилось.
http://www.phpbb.com/
