Текущее время: 29 мар 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: GA-P61-DS3-B3 странный циклический ребут
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 20:59
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Прошу извинить, если вопросы покажутся дебильными, с такой платой сталкиваюсь впервые .... :du_ma_et:
Плата от кнопки включается и выключается. При включении вспыхивает светодиод индикации питания, стартует вентилятор б.п. и выключается.
Так происходит четыре раза подряд. На пятый раз загорается светодиод индикации, один короткий писк из динамика и через несколько сек. появляется логотип платы (висит 2-3 сек.) и выключается,- так происходит по кругу. Т.е. четыре кратковременных попытки включится, включение с выдачей лого (в этом случае пост коды бегут и останавливаются на POST 70, когда выдается изображение), и так без конца. Если во время цикла замкнуть контакты кнопки ВКЛ.- плата выключается и цикл прекращается.
Плата изначально была с замыканием в сокете LGA1155- устранил. Эта плата с двумя флешками BIOS ( M_BIOS и B_BIOS) обе 25L3206.
Содержимое дампов отличается ...-? Скачал дамп с сайта производителя- он тоже отличается от предыдущих (последняя версия).
Вопрос- в какую флешку его правильнее залить в обе-? Или только в B_BIOS (я так понял, М - это main, B- это boot) или я чего-то не так понимаю?
Поправьте плиз. И зачем на плате два мультиконтроллера ?
Спасибо!
P.S. CPU и память другие не подкидывал- нету. Т.к. занимаюсь исключительно ноутбуками. Попросили очень. Но память проверил на другом десктопе. Проц не могу проверить- нет платы с таким сокетом.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P61-DS3-B3 странный циклический ребут
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 22:58
Модератор
Модератор
B - backup. Резервная копия. Шить Main, вторую можно вообще снять.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 23:52
Спасибо, igils.
Сейчас попробую прошить, заодно погоняю флешки на чтение.
По результату отпишусь ...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 23:54
Прошил и установил обе. Все заработало. Тест флешек на стабильность чтения прошел нормально. Странно как-то, что у обеих флешек биос слетел. Но все работает. :-):
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 09:01
Очень часто бывает, поэтому совет снять микросхему B_BIOS вполне оправдан - она практически бесполезна.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 21:00
Да, повезло с ремонтом, всегда бы так. А может кто-нибудь подскажет, зачем на этой плате два мультиконтроллера?
IT8728F и IT8892E, что это мода пошла такая-? Или я чего-то не понимаю...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 21:14
IT8892E это PCI Express to PCI bridge
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P61-DS3-B3 странный циклический ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 21:33
Спасибо, аж неудобно стало...
Буду внимательнее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P61-ds3 не стабильный старт.
в форуме Gigabyte
noutbeginner
03 ноя 2019, 20:17
noutbeginner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P61-DS3-B3 нет 5VDUAL
в форуме Gigabyte
Zhanbolat
1705
24 мар 2020, 17:55
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-z68p-ds3 rev1.0 циклический ребут
в форуме Gigabyte
Slavick2003
10
2446
10 апр 2020, 16:30
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-ep45-ds3 - циклический ребут, пост 00
в форуме Gigabyte
Dimasik
407
06 дек 2023, 14:42
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-p61-s3-b3 r 1.0 ребут при попытке установки или загрузки установленной ОС
в форуме Gigabyte
Decolour
17 апр 2022, 10:35
