Текущее время: 20 апр 2024, 09:40
bescom
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут Добавлено: 29 июн 2017, 08:55 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 на Socket FM2 - схема и boardview (на Rev 1.02, но похожа) CPU - AMD A4-6300 (AD63000KA23HL) VCORE - 1.44 вольта VCORE_NB - 1.25 вольта Все остальные напряжения в норме, пульсации по осциллографу в норме, биос шился с помощью Q-Flash разными версиями, USB-порты проверены, связи CPU-RAM и PCIe-NB проверены слот-тестерами. Материнка стартует, но при попытках установить ось (абсолютно любую, от ХР до Win 10, пробовал и Linux) на рандомном этапе уходит в ребут. Лайвы большей частью не грузятся, однако лайв от Стрельца грузится и работает, лайв от UralSoft грузится, но при первом же шевелении мышью уходит в тот же ребут. Один раз удалось Акронисом развернуть образ Win 8.1 и даже установить дрова, однако дрова встроенного видеоядра не запускались, висели в диспетчере устройств с желтым значком. Периферия отключена, в биосе отключал всё, что можно, ставил PCI-E-видеокарту, менял оперативу - результат тот же. Как назло, в данный момент нет другого проца на FM2, чтобы проверить. Еще интересное наблюдение - неактивна третья фаза питания проца, но судя по схеме, она активируется только при определенных условиях. В связи с вышеизложенным у меня вопрос - насколько вероятно, что виновато все-таки видеоядро? Дело в том, что комп стоял в жилконторе, где стопудово его не грузили и не разгоняли. Ну и охлаждайка была чистая. У меня опыта с FM2 практически нет, ну и нет статистики отказов по ним. Кто что думает?
bescom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут Добавлено: 30 июн 2017, 06:36 |
kobin писал(а): Если биос не пробовали перепрошивать Биос я шил, правда из под Q-Flash - внетренней утилиты в биосе. Честно говоря, до сих пор не знаю, может ли отличаться результат именно такой прошивки от прошивки программатором. Если отличия возможны, то программатор есть, выпаять и прошить могу без труда.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут Добавлено: 30 июн 2017, 13:02 |
sergludmila писал(а): Блок питания другой ставил? Подключение компа к сети было? Проверь встроенную сетевуху, а так же проверь и встроенный звук. Безусловно, это все проверялось, а БП менялся (вообще, материнки ремонтирую на стенде с собственным БП). Проц обещали привезти, просто город маленький, а FM2 у нас - редкость. Жду, в общем. От сообщества мне интересна статистика - часто ли процы FM2 умирают?
kobin
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут Добавлено: 30 июн 2017, 13:53 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
bescom писал(а): Биос я шил, правда из под Q-Flash - внетренней утилиты в биосе. Этого было достаточно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- bescom писал(а): часто ли процы FM2 умирают? материнские платы умирают гораздо чаще. Сам по себе процессор фактически не может выйти из строя, ему нужно в том помочь. Медленно умирает от плохого охлаждения, быстро от подачи повышенного напряжения ему по питанию, пробой мосфета верхнего плеча по питанию процессора, если защита не успеет сработать.
Последний раз редактировалось kobin 30 июн 2017, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут Добавлено: 30 июн 2017, 13:59 |
kobin писал(а): материнские платы умирают гораздо чаще Это бесспорно. Имелось в виду о процах по сравнению с другими, были ли вообще случаи.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут Добавлено: 30 июн 2017, 19:03 |
sergludmila писал(а): Истории компа нет? Как вышел из строя? Есть история. Комп стоял в жилконторе, ОСь была Win 8, с какого-то неожиданного перепугу под какую-то спецпрогу понадобилась Win 10 и комп жилконторой был передан в обслуживающую ее компьютерную компанию. Попытки установить Win 10 (а также что-либо другое) не увенчались успехом, и руководство комп.фирмы обратилось ко мне (я ИП, занимаюсь ремонтом материнок, та компания нет). Мои всевозможные проверки (перечислены в описании) неисправностей не выявили, но установить ничего так и не удалось, кроме как развернуть из образа Акронисом или запустить с лайва. В жилконторе никто лазить в комп не мог (я там сам лично знаю всех, одни женщины), тяжелого ничего на компе не вертелось. По крайней мере, добровольно установленного (мож если только какой-нибудь майнер-вирус?). AgaM писал(а): Видеоядро дохнет в 3D. Менял пару штук по гарантии. Спасибо. Это уже статистика, дохнут значит иногда все-таки...
bescom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут Добавлено: 01 июл 2017, 06:55 |
sergludmila писал(а): Ищи дамп на мать, если ставили Win10, то при установке могли испортить содержимое BIOS Да не, шьется биос без проблем, + пробовал ставить разные оси - результат один. sergludmila писал(а): Сними MAIN (M-BIOS) и запусти на BACKUP (B_BIOS) Только наоборот. :)
bescom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут Добавлено: 01 июл 2017, 17:44 |
sergludmila писал(а): Поменяй микросхемы BIOS местами или слей прошивку с бекапа и прошей в основную. Да ну в чем смысл-то? Говорю же, биос шьется без проблем, версии пробовал разные, результата нет.
bescom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут Добавлено: 03 июл 2017, 07:26 |
sergludmila писал(а): Возможно что основная микросхема БИОСа битая, бывают такие случаи В таких случаях прошивка заканчивается ошибкой.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-F2A55M-DS2 Rev 1.2 уходит в ребут Добавлено: 03 июл 2017, 09:07 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Молодой еще... Не опытный.... Но сомневаюсь, что причина в БИОС. Микросхема БИОС вычитывается на старте. Дальше мать к ней не обращается. ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- kobin писал(а): Сам по себе процессор фактически не может выйти из строя, ему нужно в том помочь Крайне сомнительное утверждение.
