Текущее время: 16 апр 2024, 08:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-8S661GXMP не работает
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 19:09
Материнская плата Gigabyte GA-8S661GXMP
По нажатию кнопки включения начинает крутится вентилятор, процессор греется, при этом издает звук типа "ццццццццццццццц"
Видеосигнала нет, спикер молчит, на пост-карте 00.
Было несколько вздувшихся конденсаторов - заменены все low-esr кондеры на плате, были поменяны 3 разных процессора,2 разных оперативки, 4 блока питания - безрезультатно.
Сильно греются два мосфета(были заменены на другие - все равно греются также) и северный мост(радиатор сам теплый, греется сильно с нижней стороны мат платы), на фото видны потемнения платы:
При не запущенной мат плате:
Напряжение на
POWER_ON 3.37v
RESET 0.04v
При запущенной:
POWER_ON 3.38v
RESET скачет от 3.27 до 3.29
При снятом процессоре напряжение на фишке питания проца- 12.42-12.43
При запущенной мат плате с процем напряжение на фишке - 12.08 вольт
Vcore - 1.50-1.53 вольт
Напряжения DDR
1.26v
2.52v
Напряжения на греющихся мосфетах
Gain - 5.45v
Drain - 3.29v
Source - 1.89v
Также один раз в 7 секунд моргают RESET и IRDY на пост-карте
Пост карта, мать запущена
без проца:
с процем:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-8S661GXMP не работает
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 19:13
Мосфеты греются не от того что они не исправны, а от того, что с них очень много хотят. В смысле много тока потребляют. Отсюда и пляшите
И полтора вольта на проц, чёто я думаю многовато
А после чего вообще это началось? Если после перепайки кондёров, то проверьте пайку, не перепутали ли полярность, не коротнули ли что-то, не повредили дорожку какую-нибудь
Ресет моргает из-за того, что какой-то из узлов не может запуститься. Смотрите с чего не снимается ресет.
Вангую на юг
PS:
unknown99 писал(а):
Gain - 5.45v
Gate :-)
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 20:02
Лови схему
Кусок схемы с греющимися транзисторами (питание СМ и ЮМ), а так как горелость и под севером, то видать его под замену
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 21:44
Мать работала через раз, а потом отказалась - после этого всё началось
и после этого я перепаял кондеры, потом менял компоненты, потом мосфеты
я мерял на дросселе, это правильно?
zwer-1969
может быть неисправен ОУ?
zwer-1969
батарейки тоже менял, 4 штуки и с нарпряжение 2,5 и с 3 вольт
Последний раз редактировалось unknown99 13 июл 2017, 22:13, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 21:55
Напряжение батарейки?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 22:15
Я же говорю, по меряйте с чего не снимается ресет. У меня сильно большие подозрение что у вас умер юг. Замена последнего на этой плате не есть целесообразна. Если у вас конечно нету донора и станции.
А пофиг. Эта плата стартует с любой батарейкой, хоть новой, хоть полу-ммертвой, хоть с трупом а хоть и вовсе без батарейки.
С какой радости?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 22:32
Модератор
Модератор
Питание процессора зависит от его модели. могу предположить - вполне адекватное.
3 разных, не озвученных процессора... Хоть один из них живой? Находятся ли эти процессоры в CPU Support платы?
Указанный транзистор греется, потому как работа у него такая, линейный стабилизатор.
Сокет у платы BGA или сквозной?
Вычитка с флешки, генерация на часовом кварце.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 00:05
На 754 процы максимально допустимое 1.4 вроде (но могу ошибаться. Не помню точно)
BGА-шный сокет на этой плате
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 00:22
Модератор
Модератор
Здесь не 754 сокет, а 478, под интел. И, скорее всего, T2.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 00:29
Прошу прощения, не узнал. Но так та же историяполучается, на 478-х или 1.3 или 1.4 максимум
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 00:32
В service manual о питании проца Vcore=1.75V / SLEEP: 1.3V Vcca=2.5V
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 15:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte (Gigabyte P25W) Схема
oleghomeua
01 май 2020, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N2500C-1GI (GTS250) не работает
DVD-ROMa
24 июл 2014, 16:42
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalmaster и гости: 6
