Не работают два слота оперативной памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=63877 |
Lixtorm [ 21 июл 2017, 01:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Не работают два слота оперативной памяти |
После сборки в другой корпус перестали работать первые два слота оперативной памяти. Реакции никакой. Дело может быть в биосе матери? Кто сталкивался - отпишитесь. Спасибо! |
igils [ 21 июл 2017, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не работают два слота оперативной памяти |
Надо плату указывать, по правилам создания тем. Это раз. Указать, какие слоты не работают - это два. Сделать какие-то замеры, например - все питания на неработающих слотах. Это три. |
LidiaArkadievna [ 21 июл 2017, 10:25 ] | |
Другой корпус при правильной и вдумчивой сборке, как правило, не влияет на работу BIOS. Но если забыть выкрутить ненужные стойки для крепления материнской платы, картина резко меняется. Стойки могут касаться дорожек, и если лак продавливается или его нет в этом месте, сигналы закорачиваются на землю. С разными эффектами и последствиями, в зависимости от конкретной модели материнки. |
diderheb [ 21 июл 2017, 10:40 ] | |
Lixtorm писал(а): Кто сталкивался - отпишитесь. А указать, как минимум, модель материнки - религия не позволяет? |
