Текущее время: 24 апр 2024, 15:13
Parafin
Заголовок сообщения: Re: ga-h87m-hd3 Добавлено: 30 июл 2017, 13:16 |
Сообщения: 139 Откуда: Samara
baranchuk писал(а): Какие 3 вольта коротят на землю? Какие сопротивления по линиям в основной колодке питания? В atx 24пина 3 вольтовые коротят на землю, сопротивление 3В-земля =13омам. 12В =1400 ом 5В = 800 ОМ 5В дежурки (фиолетовый) = 1300 Ом У нее типовые неисправности есть? просто полматери снимать, чтобы найти где замыкание У биоса одна нога и на землю звонится и на 3в, если в атх бахнуть напряжение с ЛБП, биос не погорит?
kobin
Заголовок сообщения: Re: ga-h87m-hd3 Добавлено: 30 июл 2017, 13:27 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Parafin писал(а): В atx 24пина 3 вольтовые коротят на землю, сопротивление 3В-земля =13омам. 13 om это не короткое, это всего лишь ток 250 mA при 3.3 вольтах. Для схемотехники материнских плат Gigabyte это нормально, ищите проблему в другом. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ---------- Parafin писал(а): У биоса одна нога и на землю звонится и на 3в, если в атх бахнуть напряжение с ЛБП, биос не погорит? Сначала хорошенько разберитесь, скорей всего ЛБП будет не нужен.Сколько звонится на землю а сколько на 3 вольта? Какое сопротивление в 2-х случаях? Какой вывод флеши?
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Parafin
Заголовок сообщения: Re: ga-h87m-hd3 Добавлено: 01 авг 2017, 08:56 |
Кинул дежурку и 3,3 вольта. Грелся мост на pci. Я его снял, правда две ножки отвалились. На биосе теперь есть 3,3В и мать в циклическом перезапуска. Все напряжения попозже переизмерю. Пробовал ещё пост карту ставить, но она какую то чушь пишет.может, с uefi bios не работает.
Где найти универсальную блок схему последовательности запуска дестопных материнок? Я нашёл на ютубе одного парнишу, но у него шепелявый английский и съёмка идёт под углом на тетрадь, в которой он все рисует. В общем не понимаю его.
С телефона не могу нормально выделить текст, что бы цитировать. Как себя чувствует лдо преобразователь 3V3_SB? Проверю, как только снова рядом с мамкой буду.
kobin
Заголовок сообщения: Re: ga-h87m-hd3 Добавлено: 01 авг 2017, 21:48 |
Parafin писал(а): Там же дуал, он вроде сам может с бекапа прошиться? Это так, если материнская плата исправна, а у Вас, судя по сообщениям до этого не доходит.
Parafin
Заголовок сообщения: Re: ga-h87m-hd3 Добавлено: 12 ноя 2017, 21:02 |
Приехал программатор CH341A. Чип на мамке MX25L6473E. В софте такого нет, есть MX25L6445E, MX25L6465E. http://prntscr.com/h9i9md http://prntscr.com/h9iai9По распиновке схоже, но питание немного выше. Биос F10 с офф сайта. Если шить как MX25L6465E проблем не будет?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ga-h87m-hd3 Добавлено: 13 ноя 2017, 10:07 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 352.26
Сообщения: 1205 Откуда: Киров
Parafin писал(а): пси е на пси ite it8892e. Долго не мог разжевать что тут написано, я вас правильно понял с лабороторника греется контроллер PCIe-to-PCI???, сняли вы его 13 ом пропали по 3.3 ?? Далее шить и ставить контроллер с донора, сам попадался на то.. что со снятым PCIe-to-PCI посты бегут..потом ребут viewtopic.php?f=223&t=64640
Parafin
Заголовок сообщения: Re: ga-h87m-hd3 Добавлено: 13 ноя 2017, 22:29 |
tureckiy писал(а): Parafin писал(а): пси е на пси ite it8892e. греется контроллер PCIe-to-PCI???, сняли вы его 13 ом пропали по 3.3 ?? viewtopic.php?f=223&t=64640Писал я как курица лапой. Мать не реагировала на кнопку. (Без проца и оперативки.) Грелся мост (от лбп 3,3в), я снял. В колодке между 24 и 12 контактами 13,7 Ом после снятия моста. (3,3в и gnd). Прошил. Ну и в общем, сейчас у меня нет проца под неё. Родной проц, с которым мне мать подарили, при установке вызывает кз на кондерах в цепи питания проца, при его установке бп перестает посылать дежурку на мать, ну сдох он в общем, видимо. Без проца и оперативы дежурка 5в приходит на L11117LG, который выдает 3,3в дежурки. с кнопки начинается старт, пытается выдать напряжения на проц, но т.к. там пусто, то ребутается и по-новой. Сокет 1150. Чтобы ее проверить, покупать какой-нибудь i3 не хочется, а селеронов не найти вообще, майнеры треклятые все растащили и цены конские. А если потом еще и мост заказывать, с которого пару дорожек оторвал (Мне то эти слоты не нужны, оставил бы без него), то что-то грустненько становится.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: ga-h87m-hd3 Добавлено: 14 ноя 2017, 17:47 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
Parafin писал(а): Родной проц [...] при установке бп перестает посылать дежурку на мать... у меня не много опыта в ремонте современных плат, но это мне кажется очень странным. Parafin писал(а): вызывает кз на кондерах в цепи питания проца И КЗ на кондерах это сколько в омах?, там и должно быть весьма маленькое сопротивление при установленном проце.
Parafin
Заголовок сообщения: Re: ga-h87m-hd3 Добавлено: 15 ноя 2017, 20:25 |
AronEl писал(а): КЗ на кондерах это сколько в омах? 27 Ом, я так понимаю это не кз? Это первая моя десктопная материнка. Без проца дежурка есть, на кнопке питание есть, реакция на кнопку есть. Ставлю проц без оперативки и БП, похоже, уходит в защиту. Нет дежурных 5В. Подскажите куда смотреть, что читать? Как бп определяет что нужно уйти в защиту?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ga-h87m-hd3 Добавлено: 15 ноя 2017, 23:01 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Parafin писал(а): 27 Ом, я так понимаю это не кз? Правильно думаете. Parafin писал(а): Это первая моя десктопная материнка. 27 Ом не только на десктопных материнках не является КЗ. Parafin писал(а): Ставлю проц без оперативки и БП, похоже, уходит в защиту. Нет дежурных 5В. Где меряете эту самую дежурку? Какое сопротивление на разъёме P4 между землёй и +12В? Parafin писал(а): мост с пси е на пси ite it8892e Без него не запустится.
_________________ Знаю закон Ома.
Parafin
Заголовок сообщения: Re: ga-h87m-hd3 Добавлено: 16 ноя 2017, 00:39 |
C.O.B.R.A. писал(а): По току потребления. потребление 0,19А, ничего не греется stasdenis писал(а): Где меряете эту самую дежурку? Какое сопротивление на разъёме P4 между землёй и +12В? На самом разъёме (фиол. провод), на стабилизаторе (с 5 на 3 вольта), на кнопке pwr. Она появляется при включении бп на короткое время, а потом пропадает. 6.5 КОм на той колодке, что с процом, что без.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ga-h87m-hd3 Добавлено: 16 ноя 2017, 05:18 |
stasdenis писал(а): Без него не запустится. Не совсем верная информация, запустится, но не стартанет в некоторых случаях, в на некоторых платах просто не будет PCI сети и звука, у некоторых просто PCI не будет
SnarskySV
Заголовок сообщения: Re: ga-h87m-hd3 Добавлено: 16 ноя 2017, 16:13 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 20:58 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 27 Откуда: Saratov
Извините, что встреваю. Parafin писал(а): мост с пси е на пси ite it8892e tureckiy писал(а): запустится, но не стартанет в некоторых случаях, в на некоторых платах просто не будет PCI сети и звука, Справедливости ради, чтобы ТС не путался, уточню, что не будет ВОЗМОЖНОСТИ установить плату сети или звука в PCI. А вот набортная PCIe сеть должна завестись нормально. Как и звук, который вообще по HDA подключен. Вообще ситуация с защитой по 5VSB представляется несколько странной, учитывая, что на плате из из непосредственных потребителей этой линии только пустые USB-порты. А все остальное запитано через вторичные источники, которые и должны при перегрузке отключаться, либо греться страшным образом. Есть подозрение, что когда ТС вставляет проц, тогда успешно проходит его инициализация (мне отсюда не видать, по питанию или по детекту какому) и процедура запуска идет дальше, доходя до какого-то пробитого питателя, нагружающего дежурку. А без проца на этом питателе нет Енейбла, так как очередь еще не дошла. И он дежурку не перегружает. Смотреть все вторичные питатели, подключенные к дежурке. ИМХО. И это, в USB-портах скрепка не завалялась?! Parafin писал(а): нагрузки по линиям питания и отключает 5vsb, если ток потребления по этой линии превышает уставку защиты.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-h87m-hd3 Добавлено: 26 янв 2018, 12:11 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Parafin писал(а): Откуда такой дефицит на них? майнеры разгребли дешевые процы на мамки H81 PRO BTC
