Текущее время: 25 апр 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: GA-H77-D3H rev 1.1
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 13:09
Всем привет нужна борд вью для платы GA-H77-D3H rev 1.1
P.S. дело в том на плате циклическая перезагрузка через 1-2 секунды при этом залипший reset это проблема вроде как типовая данная проблема уже решалась на канале Гитарюги https://www.youtube.com/watch?v=r-ScIzcxBsg и еще на форуме viewtopic.php?f=223&t=60957&hi.. только в моем случаи не прокатывает банальная прошивка биоса плата и проблема идентичные на счет биоса первым делом слил дамп с B_BIOS и зашил на программаторе в M_BIOS результата нет так же с офф сайта скачал под иви бридж Celeron G1610 P0 F11 шил обе флехи ситуация не изменилась сделал не большие замеры шимки контроллера IOR 3564A вот что имеем PWRGD 9PIN 0.70v 10PIN PWROK 843мВ 11PIN VINSEN 650мВ 17PIN EN 843мВ 28PIN VCC 0.70v сигнал EN и VCC звонятся с 100пином мульта IT8728F 1251-EXA SC06QEGB на самом 100пине мульта 3.144в так же замерил фазы питания проца из 7 фаз поднимается только одна фаза 1.0v если кто сталкивался с этой проблемой прошу помочь думаю тут дело в мульте если да то какой ревизией можно заменить знаю что на гигабайтах важна приставка GA просто на Ali уйма мультов если не трудно киньте ссылку проверенного продавца заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: GA-H77-D3H rev 1.1
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 13:38
На этом сайте есть только ga-h77-d3h rev 1.0, может Вам подойдет search.php?keywords=ga-h77-d3h&t=263&sf=msgonly
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 13:46
Посмотрите по даташиту, какие напряжения являются логически высоким уровнем для EN и PWROK/EN_L2(разрешающий сигнал для CPUVTT) так как это входящие сигналы. VCC должно быть 3.3V, у вас маловато. Если для запуска ШИМ будут соблюдаться все условия и не будет питания проца то вывод очевиден. Работающая фаза это CPUVTT.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 22:07
kobin схема ревизии 1.0 отличается по маркировки компонентов но все же лучше чем нечего по схеме нашел резистор подтянутый на 17пин шимки EN маркировка DAR28 8.2K/ CPU_VTT с одной стороны 1v с другой стороны те самые 843мВ наверное это маловато будет для сигнала EN как подметил baranchuk
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 14:17
Такая же материнка, такая же проблема, но у меня сгоревшая сеть(выпаяли), в итоге мать в рецикле иногда грузится в систему но бывает уходит в ребут, шил биос программатором , не помогло ( точно такая же ерунда c питанием cpu.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом Биос с рабочей GA-H77-D3H Rev.1.0
в форуме Gigabyte
yury375
5789
12 дек 2019, 10:05
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H77-D3H rev 1.1 Зависает на пост коде 32
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
01 май 2018, 16:50
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H77-D3H rev 1.1 пост код 0F
в форуме Gigabyte
yurabratsk
23 мар 2021, 16:51
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h77-d3h автостарт
в форуме Gigabyte
ka27
17
4815
18 фев 2019, 09:26
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h77-d3h прошивка биоса программатором
в форуме Gigabyte
Crossmen92
06 фев 2019, 00:00
Сейчас этот форум просматривают: Gemini и гости: 6
