Текущее время: 26 апр 2024, 17:04
nord1971
Заголовок сообщения: Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается Добавлено: 09 авг 2017, 16:01 |
Зарегистрирован: 05 авг 2017, 00:39 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 14 Откуда: Бл
Приетствую всех, Появилась проблема с выключением компютера,как решить это я уже не знаю. После нажатие (Turn Off) комп начинает выключатся,как обычно,после завершения работы монитор гаснет, винчестеры останавливаются, но куллера на мат. плате,видеокарте, корпусе и БП работают, лоток DVD привод при нажатии на кнопку тоже выезжает. При длительном нажатием кнопки питания,комп выключается,но примерно через 3-5 секунд всегда сам включается и начинает опять загружатся Windows.Опер.систему переустанавливал,настройки биос тоже менял,CMOS память очищал и т.д На "чистой" системе без дров ОС зависает в процессе выключения,экран не гаснет,винчестеры останавливаются,куллера на мат. плате,видеокарте, корпусе и БП работают. С биосом тоже странно..Файл прошивки BIOS с сайта Gigabyte превышает размер флешпамяти - BIOS,как такое может быть? как перезаписать биос и т.д. Вложение: F4 bios.jpg Может все это как то связанно с ошибкой в Intel Managment Engine Interface? Вложение: Intel Managment Engine Interface.jpg Мат.плата Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) Rev.1.3 (BIOS F4) Операционная система:Windows XP Professional 32-bit SP3 Центральный процессор:Intel Core i3 540 Оперативная память: 4,00GB 2-канальная DDR3 @ 666 МГц (9-9-9-24) Видео карта:NVIDIA GeForce GTS 450 Жёсткие диски: SAMSUNG HD103SJ (SATA) SAMSUNG HD250HJ (SATA) Блок питания:Logic ATX 600W
nord1971
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается Добавлено: 09 авг 2017, 18:55 |
C.O.B.R.A. писал(а): Сетевой чип всему виной с вероятностью в 90% Спасибо и что можно(нужно)сделать? Но так все работает хорошо и стабильно,интернет и все остальное..кроме выключения и перезагрузки(выключается на 5-10 секунд во время рестарта)
nord1971
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается Добавлено: 10 авг 2017, 14:42 |
Dmitriy77713 писал(а): Была аналогичная ситуация с платой Asus H61M-K , все решилось прошивкой биоса. Файл прошивки BIOS F4 с сайта Gigabyte превышает размер флешпамяти - BIOS? как перепрошить скажем через Q-Flash?
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается Добавлено: 10 авг 2017, 15:17 |
nord1971 писал(а): Файл прошивки BIOS F4 с сайта Gigabyte превышает размер флешпамяти А не наоборот? Флешка на 8Мб, файл с оф. сайта - 1Мб? Это только обновление.
nord1971
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается Добавлено: 10 авг 2017, 17:12 |
igils писал(а): nord1971 писал(а): Файл прошивки BIOS F4 с сайта Gigabyte превышает размер флешпамяти А не наоборот? Флешка на 8Мб, файл с оф. сайта - 1Мб? Это только обновление. Сам Файл прошивки превышает размер флешпамяти Биоса!!! посмотрите фото в первом посте я прикрепил, там все видно. Total size 959.92M Free size 956.3M
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается Добавлено: 10 авг 2017, 18:38 |
nord1971 писал(а): Total size 959.92M Free size 956.3M А ничего, что эта надпись говорит об установленной на плате оперативной памяти и к прошивке не имеет никакого отношения?
nord1971
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается Добавлено: 11 авг 2017, 01:48 |
serp1972 писал(а): ничего личного ,но мне кажется что тс судя по постам сверху просто будет ремонтить вполне рабочую плату..да и высказывания по -поводу размеров тоже сильно настораживают ... откуда Вы так уверены что с платой все впорядке..буду очень благодарен если подскажете в чём проблема и как ее решить.
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается Добавлено: 25 ноя 2017, 22:38 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
nord1971 писал(а): откуда Вы так уверены что с платой все впорядке..буду очень благодарен если подскажете в чём проблема и как ее решить. Попробуйте "сдуть" Б биос. А на МЕ и Майн залить заведомо исправный например с данного сайта.
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается Добавлено: 26 ноя 2017, 00:16 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
nord1971 писал(а): откуда Вы так уверены что с платой все впорядке. С ней будет все в порядке, если прошьете рабочие дампы на программаторе. Проблема у Вас в ME регионе и довольно известная. Если Вы не понимаете что делать со скинутыми мной архивами или нет оборудования, то Вам дорога в сервис.
Apocalipse
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H55M-S2 (Socket 1156) не выключается Добавлено: 03 май 2018, 16:39 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 17:26 Наличности на руках: 47.02
Сообщения: 24 Откуда: Ukraine
Rimlen писал(а): nord1971 писал(а): откуда Вы так уверены что с платой все впорядке. С ней будет все в порядке, если прошьете рабочие дампы на программаторе. Проблема у Вас в ME регионе и довольно известная. Если Вы не понимаете что делать со скинутыми мной архивами или нет оборудования, то Вам дорога в сервис. Извиняюсь, что влезаю в старую тему - проблема у меня аналогичная что и у топикстартера. Прошил вашими дампами все три микросхемы - все заработало. Может кому пригодится информация.
