Текущее время: 25 апр 2024, 08:39
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-6BXC нужна схема
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:21
Не сохраняются настройки БИОС от батарейки, от дежурки всё работает, но на + батарейки поступает 5V
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-6BXC нужна схема
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 07:13
Точно 5 а не 3.3 ?????, по идее дохлый диод шотки, но 5в...........смущает
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
reddocker
Могу еще вариант предложить, отпаиваешь шотки. если 5в не пропало, вытаскиваешь батарейку, плюсовую лапку колодки садишь на массу. на дежурку подаешь 5в с лбп с ограничением тока и смотришь кондеры на нагрев, если таковые есть с 5vsb на 3vbat
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 09:30
выпаивал все диоды шотки, которые были под подозрением, все оказались исправными. Перемерял напругу на стартовавшей материнке поновой (без проца, без памяти и видухи) теперь 1.3 тире 1.5 вольт на плюсе. Вернее на включенной (блок питания гудит вентилятором) 1.2-1.3V , на выключенной (одна дежурка) 1.4-1.5V. Что-то изменилось пока я её не трогал, а паял полгода назад.
P.S Лабораторника у меня, к сожаленю, нет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 09:48
замените диодную сборку шоттки в SOT23-м корпусе идущую на батарейку. Так же, у вас проблемы с преобразователем 5VSB - 3V3SB, скорее всего, его пробило (с дальнейшими последствиями возможно)
PS: А таких динозавров еще лечат? :sh_ok:
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 01:05
купил у барахольщиков такую-же материнку, сильно потёртую и замызганную, но она оказалась полностью рабочей. На ней нет автостарта как на моей( не думал что это неисправность - у меня есть ещё материнка Asus P3B-F, так на ней автостарт присутствует пока не сохранишь настройки БИОС в первый раз, потом нормально всё, вот и думал, что для материнок на слот 1 это обычное дело, а так как БИОС не сохранялся автостарты Gigabyte GA-6BXC не вызвали подозрений), сохраняется БИОС, от батарейки на кварц приходит 1.26V на левую ногу и 0.26V на левую( на неисправной 0 и там и там), на 75ю ногу мультика приходит 2.8V (на неисравной 0 ~ 0.1V) Мультиконтроллер такой http://wiki.rom.by/index.php?title=IT8671F Надо бы поднять 75ю ногу мультика и посмотреть что изменится ( пока не придумал как это сделать, я не ремонтник, только любитель) Да и ещё прозвонил всю мелкоту на платах - всё идентично звонится, ни что не вызвало подозрений. Под подозрением или мультиконтроллер или юг, хотя ... юг врятли плата практически рабочая, винда грузится, диски читаются, еслиб не БИОС никода не стал бы в неё тыкать щупами...
P.S извиняюсь за многословность
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte (Gigabyte P25W) Схема
oleghomeua
01 май 2020, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 15:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GZM-S2 схема
в форуме Gigabyte
aleksnevo
19 ноя 2014, 10:05
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
