купил у барахольщиков такую-же материнку, сильно потёртую и замызганную, но она оказалась полностью рабочей. На ней нет автостарта как на моей( не думал что это неисправность - у меня есть ещё материнка Asus P3B-F, так на ней автостарт присутствует пока не сохранишь настройки БИОС в первый раз, потом нормально всё, вот и думал, что для материнок на слот 1 это обычное дело, а так как БИОС не сохранялся автостарты Gigabyte GA-6BXC не вызвали подозрений), сохраняется БИОС, от батарейки на кварц приходит 1.26V на левую ногу и 0.26V на левую( на неисправной 0 и там и там), на 75ю ногу мультика приходит 2.8V (на неисравной 0 ~ 0.1V) Мультиконтроллер такой
http://wiki.rom.by/index.php?title=IT8671F Надо бы поднять 75ю ногу мультика и посмотреть что изменится ( пока не придумал как это сделать, я не ремонтник, только любитель) Да и ещё прозвонил всю мелкоту на платах - всё идентично звонится, ни что не вызвало подозрений. Под подозрением или мультиконтроллер или юг, хотя ... юг врятли плата практически рабочая, винда грузится, диски читаются, еслиб не БИОС никода не стал бы в неё тыкать щупами...
P.S извиняюсь за многословность
