всем привет! такая проблемка с этой платой (после чего неизвестно, не сказали) -
есть реакция на кн., но висит залипший ресет, постов нет никаких, процессор холодный (подкидывал 2 разных заведомо рабочих совместимых с мамкой процов - без толку), север греется слегка, юг холодный.
итак, замеры:
pw sw = 5V ( до и после нажатия )
reset sw = 5V ( до и после нажатия )
сопротивление дата + и - на всех соотв. ногах (омы) = 0.539, думаю норма и юг потенциально живой.
контакт А15 слота pci = 0V
питание оперативки DDR2 (VDD = 1.8, VDDSPD = 3.4, VREF = 0.9)
пробовал прижимать слегка сокет, мосты...не реагирует.
батарейка 3.3V, не утекает.
прошиты обе флешки биоса рабочей прошивкой - ничего не меняется.
на всякий случай по очереди нагрузил с лпб 3.3 и 5 линию, нигде ничего не греется, не разогревается.
питания на всех дросселях есть (кроме процессора, там по нулям)
отметил эти питания на фото, прикладываю его:
что дальше делать, непонятно..помогите пожалуйста советом!
