Текущее время: 17 апр 2024, 00:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 18:03
Подскажите пожалуйста. На плате стоит PWM controller - ISL6324A.
Можно ли его заменить на ISL6323A? Судя по даташиту отличаются только по 3-ей ноге.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:52
Не совпадают pin 3+pin 14 = I2C. Поддержкой этого протокола ISL6324A и ISL6323A отличаются. Не должно завестись.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:51
Замена Вам не поможет, только сегодня боролся с такой же платой.
Там проблема глубже, мост почему-то не дает разрешение на формирование HT_VTT, проверьте, между мостом и слотом памяти стоит WQ12 полевик помоему, который должен делать +3.3v --> 1.2 HT_VTT.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:40
И все на таких платах сводится к одному - мусорной корзине.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 14:31
Отвал моста с вероятностью 90%, жарим мост, если повезет ставим активное охлаждение и радуемся, не повезет с помойку
как-то так
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 21:13
как-то так
только отвал кристалла от подложки, шим думаю живой
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 10:25
далеко не факт, в ноутах обычно кристалл, а в матерях 50х50 шары
примерно половина матерей при небольшом перегибе начинает давать посты
а по шиму согласен
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 11:36
aleks54rus: не несите ерунды. NF4 и все, что после него - всегда отвал кристалла, ноутбук это, или десктопная плата. Нет никакой разницы.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 12:03
да ну, а подгиб типо подложку к кристалу поджимает
и окислы на шарах как со стороны матери, так и со стороны чипа не от непропаев берутся
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 14:07
Фотографию хоть одного NF4 (и его посадочного места) с нарушением пайки ввиде окисла и разрушения контакта.
И да, деформация платы вполне способна восстановить неконтакт кристалла. Прекрасно проявлялась на NF6100.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 12:34
кристалл на подложке тоже на шарах стоит- подгиб и здесь поможет
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 09:05
aleks54rus
То о чем вы пишите имеет место быть на консолях и десктопных картах. Там действительно , учитывая размер чипа, постоянный нагрев часто возможен отвал именно от платы. Но если говорить о чипах с типовой болезнью: 216-0752001 и тд, в данном случае nvidia nf4. То шансов нет. Кристалл от подложки отваливается быстрее.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 13:50
А у меня Gigabyte GA-M61PME-S2P отказывается работать с видеокартами nvidia только с AMD !!! Биос перешивал не помагает !!! В чем прикол может кто-то сталкивался подскажите ???
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 14:11
Например посмотреть, в каком режиме PCI-Ex реально работают карты, с которыми запускается. И все опять сводится к дохнущему мосту.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:13
GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU. Сначала нужно узнать есть ли КЗ по 12в, потом замерить питание на фазах, далее на транзисторах а потом посмотреть на схему шим контролера и произвести замеры приходит ли на него питание и тд тп. Вам в любом случае понадобится схема мат платы.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:37
Хотел отписаться, но долго не заходил на форум.
Замена ШИМ-ки на ISL6323А решила проблему - мать стартонула. Но сетевуха не работала. Поменял и её.
Всем спасибо за помощь. Тему можно закрыть.
 ! igils писал(а):
Закрытие темы - обязанность ее автора. Прислуги на форуме нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga m61pme s2p не видит клавиатуры
в форуме Gigabyte
aliga04071987
12 дек 2017, 03:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M61PME-S2P не включается.
в форуме Gigabyte
kolmed19651111
12
2420
27 ноя 2018, 13:03
Aniev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-m61pme-s2p rev.1 требует пароль на биос
в форуме Gigabyte
fedottt
21 авг 2015, 19:23
fedottt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания процессора GA-M61PME-S2P rev: 1.0
в форуме Gigabyte
IIIakal
15
5671
06 май 2017, 16:54
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M61PME-S2P нет изображения на экране
в форуме Gigabyte
vidijus
16
3537
28 окт 2017, 02:17
vidijus Перейти к последнему сообщению
