Текущее время: 26 апр 2024, 07:20
OzzyStr
Заголовок сообщения: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 22 авг 2017, 12:44 |
Зарегистрирован: 20 авг 2017, 06:22 Наличности на руках: 11.40
Сообщения: 67 Откуда: Уфа
Здравствуйте! Не стартует плата. Был зимой один случайный блок питания с больной дежуркой - 8в.! - не замерил сразу (((. Возможно что он был подключен к этой неработающей плате. Плата долго лежала без внимания.. При включении посткоды N.0. Включение и выключение с кнопки стабильно (на мульт пока не грешу). Процессор греется (1,26в), CLK- есть, резет вспыхивает бледно раз в две секунды. СМ и ЮМ за полчаса - нагреваются градусов до 45 - не более. Питание на память - 0,92, 1,83, 3,36 - норм. На ЮМ KQ1 - 5,12/3.36/2,12в.(мерил вчера, пишу по памяти) Прозвонил по схеме напряжения по всем цепям и целостность деталей- проблемных не нашел. Снял звуковой, сетевой чипы. Снял обе флешки БИОС. Сопротивление по 3,3в - не меняется - 20 ОМ. Одна флешка, которая была М БИОС не записывается, на её место прошил и впаял - вторую (которая В БИОС - на ней кстати дамп был, а на М - стёрто всё было) - ничего не даёт. Моргание РЕЗЕТ раз в две секунды - думаю что ЮМ - хана. На осциллографе смотрел жизнь на флешке БИОС - 1,2,5 ножки вспышки жизни как у резет - раз в две секунды - кривые зигзаги. Ваше мнение?
Последний раз редактировалось OzzyStr 22 авг 2017, 13:27, всего редактировалось 2 раз(а).
OzzyStr
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 23 авг 2017, 10:47 |
Заменил мультиконтроллер IT 8718-F. Сопротивление по линии дежурки 5VSB не изменилось - 802 ома. По линии 3.3в сопротивление 21 ом (было 20 ом - может погрешность), напряжение на KQ1 нормальное 3.36в. Пробитых деталей не нашёл. "Ресет" вспыхивает раз в две секунды. Процессор греется нормально (1,26в), мосты тёплые, клокер работает. Включение и выключение с PW/ON работает нормально. По USB D+D- сопротивления все колодки в пределах 980-982 ома. Но Южный Мост похоже крякнул. Кто подскажет что-то ещё можно копать или закрывать тему? ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 26 секунд: ---------- Ещё до начала этого ремонта этой платы подавал на линию 3,3в с ЛБП питание, думал увижу потребление тока и нагрев виновника - не помогло, так как явного кз не случилось. 20 ом это всего 0,165А по току. Не написал в предыдушем посте, что посткоды так и не побежали. Ресет моргает.
Ещё один вопрос знатокам прошивки БИОС: Скачал с офсайта Gigabyte прошивку F3. Там в папке три файла. Тот что на 512 кб имеет расширение F3. Программатор китайский СН341А. Он требует расширение BIN. Я переименовываю расширение - вместо F3 пишу BIN. Так и записал. Или не правильно? Может БИОС у меня кривой вышел. Я начинающий - не пинайте сильно. Спросить больше не у кого.
Marius6134
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 24 авг 2017, 17:34 |
Сообщения: 26 Откуда: Торжок Россия
OzzyStr писал(а): Скачал с офсайта Gigabyte прошивку F3 Прошивка то самая первая, далеко не все процы поддерживает, посмотрите по совместимости... Есть программки для сравнения дампов биос, как правило у них начало полностью идентично должно быть, в конце могут быть отличия, от версии прошивки, надеюсь с живой флешки дамп был снят и сохранен..
2N3904
Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не стартует Добавлено: 25 авг 2017, 17:38 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
OzzyStr писал(а): С флешками БИОСА похоже беда. Сообщение не в тему Это, скорее, с программатором CH341A беда. Неоднократно сталкивался с подобным поведением на некоторых моделях флешек. Иногда помогает выбрать из списка совместимую, а не пользоваться автодетектом. Попробуйте W25Q32 выставить (ну, или что там у вас по размеру). Еще вариант - этот прогер не умеет unlock делать, если я не ошибаюсь. SPIPGM в таких случаях работает безотказно.
